土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 如意“金刚泵”在烟叶烘干中的运用浅谈
如意“金刚泵”在烟叶烘干中的运用浅谈
发布于:2013-11-05 09:51:05 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
烟叶成熟采摘后必须经过烘烤加工才能制成工业用烟。这个烘烤过程一般需要一百多个小时,完全由人工控制烤房燃烧室的火力,并监测烤房的温湿度,所以劳动强度很大,而且很难控制烤房的温湿度,也不能对整个烘烤过程进行精确计时,烤出的烟叶工业利用率较低。为解决上述问题,热泵烘烤方式应运而生。结合当前先进的烟叶烤房温湿度自动控制仪,智能监测传感器温湿度的变化,并根据烟叶烤制过程的最佳生化控制曲线,利用最先进的控制执行机构,保证烤房内的温湿度严格按照最佳生化曲线变化,从而提高了烤房内温湿度只精确度及烤烟质量,大大减轻烟农的劳动强度。
下面以一个实际工程案例,对烟叶热泵烘烤设计做一个详细的说明。
工程概述:以湖南郴州某烟叶基地为例,烘干烤房设计的鲜烟叶质量为3000kg,烟叶的含水量为90%,烘干后烟叶的水分要求达到16%。烟叶烘干曲线图如下:
烟叶烘干工艺曲线图
简易烘烤工艺如下:(1).烤房装满,开始加热,温度以每小时2°F到100°F(1.1℃/小时→37.8℃)升温,排风口若要排除过多的水份,使烟叶凋萎,开度要有足够大,特别当烟叶很湿时,应那样作。在密集烤房,如果烟叶很湿,在升温加热前,应运转风扇12到24小时,用以排除过多的水份。
(2)保持100°F(37.8℃)直到全部烟叶变黄。这一时期要提供足够的通风,以便烟叶变黄,那些装在底层的烟叶要完全凋萎。但是要防止过度通风,过度通风烟叶变黄之前会被烤干(出现烤青现象)。在多数情况下,干湿球读数差应保持2-3°F(1.1~1.7℃)之间。
(3).当烟叶变为黄色并且足够凋萎时,以每小时2°F(1.1℃)的升温率到130°F(54.4℃)升高干球温度。加大通风,以便使在这一时期任何时间,湿球读数都不超过105°F(40.6℃)。在定色后期湿球温度不超过105°F(40.6℃),减小通风装置开度通常是允许的。干球温度保持在130°F(54.4℃)直到底层两层的烟叶全部干燥。
(4).以每小时2°F(1.1℃)的升温率升高干球温度到160°F(71.1℃),并保持这一温度直到烟筋变干。这一时期可以减小通风,到烘烤后期通风装置必须关闭。只要湿球读数不超过110°F(43.3℃),这一时期继续减小通风是安全的。
控制要求:
(1)温度要求:范围在0-80℃,测量精度0.5℃,控制精度1℃,显示分辨率为0.1℃。
(2)执行机构:(略)
(3)控制机构:(略)
(4)报警:当温度设定低于或者高于设定温度2℃,蜂鸣器报警,同时用红色指示灯指示。
热泵型烟叶烤房的结构设计
1. 热泵型烤房结构设计有两个设计要点:
第一:热泵型烟叶烤房设计最好建成两座连体。这样设计有以下好处:一是可以节约 1 面墙的建筑费用,二是可以节约两面墙的热量损失,三是可以不影响观察各位置的烟叶的变化情况。四是可以充分发挥热泵室外换热器的换热效率。
第二:热泵型烤烟房必须设置架空层。设计架空层的主要目的是加强排湿热的热回收。排湿热回收可以通过三种方式:第一部分是排湿气体先通过新风管道预热新风,第二部分是排湿气体对架空层上面也就是烤烟房地坪的保温作用,第三部分是排湿气体离开烤烟房后,再由热泵回收。热泵烤房图如下:
2. 热泵型烤房结构设计必须考虑烤房内温度一致
热泵烤房要求室内空间个点的温度尽量相等,温差应控制在允许范围之内, 1℃范围内最好,烤房的外形尺寸和风机特性等与传统的燃煤烤房要求一致。
3. 烟叶烤房架空层设计
烟叶烤房架空层设计高度不要低于 40cm ,否则,不利于排湿,架空层内至少要设计 2 道排湿气流调节板,这样有利于调整温度场的均匀性。
4. 烟叶烤房新风管的设计
新风管应力求增加换热面积,但也要考虑风阻不能太大,否则会影响排湿。一般情况下,新风管的直径不要大于 300mm ,长度不要大于 10m 。
5. 新风口设计
新风口调节阀为比例调节控制,由微电脑控制器根据烤烟房内的湿球温度自动控制。
6. 排湿口设计
通过调节热泵室外机组的风机,控制排湿速度。湿蒸汽带出的热量经过室外换热器回收到烤房内,从而减少了排湿的热量损失。这一点,目前燃煤式烤烟房无法做到,排湿时,只能靠多燃煤来弥补热能的损失。
热泵机组选型设计
热泵选型设计计算的参数是其制热量。热泵的最大制热量必须大于维护结构的热损失,干筋期烟叶干燥所需热量以及排湿所需的热量。
机组选型过程按照上述热平衡方程计算,很多数据难以在非实验条件下获得,一般按照经验数据计算。根据一些文献资料数据计算,取热泵热回收效率为 80% ,维护结构采用 100mm 厚聚苯乙烯保温板,结构尺寸为 8000mm﹡2800mm*3200mm ,有效容积为 90% ,装鲜烟量为 5000kg ,最大小时耗热量为 0.655kw/ 平米计算,那么该设备最大耗热量为 43.2kwh 。室外干球温度为 25℃计算,可以根据机组工况选定所需要的机组。
热泵式烤烟房建设成本
由于环境温度对热泵的能效比影响很大,所以在我国不同的眼去,热泵烤烟房的建设成本是不同的。根据最近几年的生产资料价格,山东种烟地区的环境测算,批量热泵烤烟房的建设成本大约是 6 万元,长江以南烟区的建设成本大约是 5 万元,燃煤密集型烤烟房可以改造成热泵烤烟房,改造成本大约是 3.5 万人民币,以上成本不包括店里改造成本。
热泵式烤烟目前大都处于技术探索阶段,很多工程设计方面的内容需要实践考察和验证,才能真正是热泵烤烟走向工业化,规模化的道路。
  • zhaobo1225
    zhaobo1225 沙发
    热泵烘干机的实验该怎么,需要哪些设备或者建个什么实验室(焓差实验还是别的)?对这些不了解,能不能麻烦您讲解一下,谢谢!
    2014-03-17 13:45:17
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
热泵西普达电动机软启动器 XPD
空调热泵电动机软启动器 西普达XPD
