土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 消防电梯的井底应设排水设施
消防电梯的井底应设排水设施
发布于:2013-11-05 09:09:05 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
消防电梯的井底应设排水设施
根据 高层民用建筑 设计防火规范GB 50045-95(2005年版)
6.3.3.11 消防电梯 间 前室 门口宜设挡水设施。
消防电梯的井底应设排水设施, 排水井 容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。
条文说明 6.3.3
九、起火层在灭火过程中,会有大量的水流入消防电梯井道,同时还会有水蒸气进入。为保证消防电梯在灭火过程中正常运行,对井道内的动力、控制线路有必要采取防水措施,如在电梯门口设高4~5cm的漫坡。
十一、灭火过程中有大量的水流出。以一支水枪流量5L/s计算,1Omin就有3t水流出。—般灭火过程,大多要用两支水枪同时出水。随着灭火时间增加,水流量不断地增大。在起火楼层要控制水的流量和流向,使梯井不进水是不可能的。这么多的水,使之不进入前室或是由前室内部全部排掉,在技术上也不容易实现。
但是,在消防电梯井底设排水口非常必要,对此作了明确规定。将流入梯井底部的水直接排向室外,有两种方法:
消防电梯不到地下层,有条件的可将井底的水直接排向室外。为防雨季的倒灌,排水管在外墙位置可设单流阀。
不能直接将井底的水排出室外时,参考国外做法,井底下部或旁边设容量不小于2.00m3的水池,排水量不小于10L/s的水泵,将流入水池的水抽向室外。
虽然高规条文说明里面有提到可以设置井底,一般都是设置在旁边。直接设置在电梯基坑下部有几个不利因素:
一是增加 基础埋深 。电梯基坑普遍都在1.6m左右,再加上 集水坑 的深度必然增加基础埋深。对造价有影响。
二是增加结构成本,电梯基坑下面如果还有集水坑,那么电梯支座反力全部落在集水坑盖板上,必然增加造价。
三是 消防联动 不易实现。
综合考虑以上因素,通常都把消防电梯集水坑设置在电梯基坑旁边,体积2T,但坑的面积做大一点。可以减少结构基础埋深。
全部回复(20 )
  • 猪猪侠吗
    猪猪侠吗 沙发
    谢谢楼主分享,顺便领土木币!!!
    2015-06-23 19:41:23
  • ymwatcher
    ymwatcher 板凳
    谢谢楼主分享的好资料,收藏了,赞了。。。
    2015-05-08 21:49:08
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
土木工程专业的就业前景如何?谢谢各位了
土木工程专业的就业前景如何?谢谢各位了
