土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ .施工后,再进行环氧地坪的施工,还需要对地面进行打磨吗?如需要,打磨...
发布于:2013-11-05 08:58:05 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
对!一定要注意打磨水泥自流平表面,一定要看到打磨机的圆圈痕迹,这也是增加结合力的关键,很多施工队不太注意基层打磨的问题,这是造成以后环氧脱层的关键;由于水泥自流平地坪表面非常致密,即使打磨充分,也不要使用普通的环氧底涂(溶剂型环氧底涂是大分子量环氧树脂),普通环氧底涂很难渗透到基层里面,这样会影响环氧地坪与基层的结合力;建议采用渗透型环氧底涂(无溶剂型环氧底涂—小分子量环氧树脂),它可以提高渗透能力,增加环氧地坪与基层的结合力!同时一定要注意环氧底涂涂刷的方法,要看基层吸收底涂的情况,决定是采用批涂1遍还是2遍或是用滚涂的方式(采用滚涂需要注意在底涂中填加适量的稀料)。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
施工环境的保护?
1、在自流平材料的搅拌时,不要将搅拌器提得过高,这样很容易将自流平甩到周围的墙面上。我们可以选择较开阔的地方来搅拌。 2、在倒料时也不要抬得过高,以免材料溅到踢脚板上。可以事先在踢脚板上贴一层美纹纸,在施工结束能上人后将美纹纸接下,如果表面太硬可以先在上面淋一些水,再将表面清除干净。
