土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 自流平施工后,表面有裂缝出现,是何原因?
发布于:2013-11-05 08:56:05 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
水泥自流平表面有裂缝出现,造成这种现象的原因很多,有基层问题,有施工问题,有养护问题,也有材料问题。基层问题主要是地面起砂严重,基层强度不高,产生空鼓后,经重压产生裂缝;施工中水泥自流平表面失水过快,产生干缩裂缝,也会产生裂缝,但粘接强度没有太多影响;在施工完毕后,没有注意养护,造成水分快速流失,水泥水化反应没有充分进行,也会产生干缩裂缝;太便宜的基层水泥自流平材料由于没有进行防裂处理,也会产生开裂现象!
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
自流平施工时应注意的几点问题?
1、水泥自流平施工前,需要根据作业面宽度设置施工缝。自流平施工宽度一般不超过6—8米,施工面可采用泡沫橡胶条分隔,橡胶条分隔前应放线定位。   2、施工倒料时一定要注意每一次倒的浆料都要倒在上一次的浆料上面,不能和上一次的浆料有间隙。   3、搅拌自流平所用的水一定要根据要求严格控制,用水量必须用电子称或固定的标准容器称取。   4、水泥自流平材料必须搅拌均匀,要搅拌1分钟,静止1分钟,再搅拌2分钟,静止2分钟后,才能施工。
