土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 针对于DO低的问题,大伙帮忙看看该如何解决
发布于:2013-11-05 08:42:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
关于溶解氧,工艺:旋转过滤机-调节池-UASB-曝气生物滤池(两段),水量:每天2800立左右、进水COD平均在2100-2200左右,全天运行,处理啤酒废水。出水要求COD在80以下,UASB对COD的去除率只在70%左右(由于早期的运行管理问题导致),两段曝气生物滤池的去除率也多不是很稳定,大概在60%-70%左右,两段曝气生物滤池的DO控 制是一级在2-4,二级在4-6大致的情况是这样,下面我说一下我遇到的实际问题吧。
问题是出水长期不合格(二周),曝气生物滤池溶解氧低,进水COD 2900多(但是在原设计范围内,这样的进水已经持续大约两周),到好氧段的曝气生物滤池时,COD在600-700左右,一级曝气的DO常常是零,二级曝气能保证在4左右(我们用重硌酸甲法化验DO)。曝气生物滤池水面上的沫子比往常多,而且在UASB池上也发现少量的沫子(有颜色的那种,象是洗涤剂的那种,就象汽油撒在水面上的那种颜色)。针对于DO低的问题,我们试过闷曝,但是DO还是上不来。现在很头疼,马上面临领导的视察。 大伙帮忙看看该如何解决。
  • yxcchbsb
    yxcchbsb 沙发
    这个真的不太清楚的!
    2013-11-05 17:27:05
  • wangting1209
    wangting1209 板凳
    UASB是厌氧状态,废水中的溶解氧(DO)趋于0,废水中的溶解氧要从0调至2左右,需要的曝气量要比较大,风机的最大风量是不变的,要想增大一级曝气的风量,建议调小二级曝气阀门,使二级DO维持在2左右,从而增大一级曝气阀门。水处理问题可以去环保通提问,只要是水处理问题都可以得到解答。
    2013-11-05 17:08:05
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污泥负荷过高引起的泡沫
看网上介绍说: 接触氧化池污泥负荷过高会引起白色的泡沫。 想请问下 一般什么什么情况下会引起接触氧化池的污泥负荷过高?出现污泥负荷过高的话一般都有什么办法解决?
