土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 底框结构中托梁的抗震问题
底框结构中托梁的抗震问题
发布于:2013-11-04 20:36:04 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
底框结构中的托梁,在竖向荷载作用下,托梁和上部的墙体形成墙梁组合作用,计算时按墙梁进行内力计算;在水平地震作用下,托梁按框架梁进行内力计算,然后进行二者内力组合,计算配筋。不知道对不对,若是这样,水平地震作用下,托梁的荷载怎么算?若取墙梁的荷载,墙梁组合作用能起到抵抗水平地震作用吗?
跪求前辈指点!!
  • songxiaqizi
    songxiaqizi 沙发
    嗯,是这样考虑的,关于托梁的地震力计算,这几天找了相关资料,《砌规》10.4.5有关于托梁的地震力计算,说得很含糊,说按《抗规》的有关规定计算重力荷载代表值,按本规范第7.3节的有关规定计算内力。两个“有关规定”,怎么理解??这么多规定,就不能具体点!!
    2013-11-07 00:06:07
  • lsqmm2013
    lsqmm2013 板凳
    底框结构水平地震力全部由抗震墙承担吧
    2013-11-06 17:32:06
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
关于砌体结构楼梯间设置的问题。
《抗震规范>7.4.1t条,楼梯间四角及斜梯段上下端对应的墙体位置设置构造柱。这个构造柱是否伸至屋顶?在顶层,没有楼梯间的上下端。
