土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 1楼室内顶面开裂是什么原因,应该用什么样的整改方案呢?
发布于:2013-11-04 19:25:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
装修快结束了,业主发现顶面开裂了,原以为是墙漆开裂,结果铲除后发现是楼板开裂了。
这是砖混结构的房子,这是1楼,2楼顶面没有发现开裂,2楼已经装修贴砖完了也没法看到地面是否开裂。
业主要求开发商赔偿,物业答应出方案整改,但是一直拖着没解决。
这种裂缝是什么原因造成的,应该用什么样的整改方案呢?
各位大侠请不吝赐教。
全部回复(18 )
  • zhang19561123
    zhang19561123 沙发
    ma.zichao 发表于 2013-11-7 14:54 看图好像是预埋线管引起的,保护层不够,碳纤维加固吧。这不是钢筋多少的问题,是混凝土浇筑后为了工期,上人或材料过找,混凝土坍落度太大,养护未跟上,还有天气温度高未覆盖,所以在拆除模板后,楼上有滴水,楼下可看到有潮湿现象,这不影响项目,楼上若是卫生间可在上边做防水,这是本人简介。
    2013-11-14 11:24:14
  • hlz20050509
    hlz20050509 板凳
    cchenghongbing 发表于 2013-11-5 15:52 你这个应该是结构裂缝,导致裂缝的原因很多,采用高压注浆试试是这样的,问题不大,采用高压注浆,涂料重做。或炭纤维(可是面积不大用不着,施工后卫生很难搞),找开发商或投诉,只有这点地方作用不是很大。
    2013-11-08 08:40:08
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
是承台还是柱墩啊??
这个图纸标识CT,中间白色部分为管住桩,同时也是筏板上面的框架柱,斜面配筋怎么配了,设计院要求和底部配筋一样,我也上网查了有人说是个是图集上的柱墩,求解释!!
