土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 天正风管文字高度问题
天正风管文字高度问题
发布于:2013-11-04 18:16:04 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
各位高手:我在绘制风管的时候,由于风管文字的标高设置为3了,但是整张图纸绘制完后,需要把文字字高全部改为2.5,请问我只能转成t3后,选中文字,进行字高修改吗?还有什么好办法吗?
全部回复(9 )
  • cryogen
    cryogen 沙发
    水管阀门的定制使用造阀门命令,阀门图块的大小没有要求,但是定制前的图形必须是散线,不能是块。按照命令行提示操作即可。风管阀门定制使用定制阀门命令,阀门大小必须是500*1000的,且定制前的图形必须是散线,下面传个定制风阀及定制后风阀的布置视频。
    定义设备传视频。
    2013-11-19 11:02:19
  • jerrysadi
    jerrysadi 板凳
    cryogen 发表于 2013-11-15 14:48 请问版主,您有自己造阀门和设备的视频教学吗?我只有采暖,风管部分,负荷计算,水路多联机,辅助功能,设置的视频
    2013-11-18 15:49:18
天正暖通
5.14 万条内容 · 398 人订阅
天正暖通画的圆形散流器,材料统计后规格为什么不是直径
规格是多少×多少,为什么不是直径Φ多少?
