土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖管压力0.4MPa
地暖管压力0.4MPa
发布于:2013-11-04 17:27:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖新规《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012
4.4.1,中有:加热供冷管的工作压力不应小于0.4MPa。
这是为什么???求解答。
全部回复(13 )
  • aiyouhehe
    aiyouhehe 沙发
    学习了
    2018-04-18 09:35:18
  • tv119632971
    tv119632971 板凳
    “加热供冷管的工作压力不应小于0.4MPa。”在规范第4节——管材选用 中做的要求,主要考虑选用管材时按工作压力不低于0.4MPA选用(不能低),因为不同使用压力下的管材,壁厚是不一样的。建议采纳。
    2018-03-20 16:53:20
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖的优点和铺装注意事项
地暖的优点   ①地暖舒适、卫生、保健:地面辐射供暖是最舒适的供暖方式,室内地表温度均匀,室温由下而上逐渐递减,给人以脚温头凉的良好感觉;不易造成污浊空气对流,室内空气洁净;改善血液循环,促进新陈代谢。   ②地暖节约空间、美化居室:室内取消了暖气片及其支管,增加使用面积,便于装修和家居布置,减少卫生死角。   ③地暖高效节能:辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高,热量集中在人体受益的高度内;传送过程中热量损失小;低温地面辐射供暖可实行分层、分户、分室控制,用户可根据情况进行调控,有效节约能源。
