土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 自己的家平面设计图不用装修设计公司画,自己也可以
发布于:2013-11-04 17:07:04 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
如果选择自己找装修师傅装修自然不会有找设计师服务帮忙规划平面设计图,那就得要先学会自己画平面图。其实画平面图也没想像中困难,虽然无法像设计师画的尺寸精准,但做为与装修师傅沟通应该也是足够,而除了得先画出现况平面图外,接下来由设计师专家提供画平面配置图的私房秘技“圈圈法”,也可以简单画出所需要平面配置。
  步骤1:测量前的准备
  卷尺(5公尺长),笔(不同颜色共3支),纸(A4纸以上大小),数码相机,这些都是测量时会用到工具,要先准备妥当。
  步骤2:测量时的草稿
  先观察整体隔间状况,相对位置,将它大致画在白纸上,要先画出墙厚(用双线),按尺寸放图时比较不会出错。隔间,梁位及测量尺寸用不同颜色的笔标示。
  步骤3:测量进行方式
  选择一个定点(通常是入口大门旁),依顺时钟方向逐一量出长度(以公分为单位),并且记录下来。要注意窗户以及门的位置。
  步骤4:测量??时的重点:
  梁的高度,深度,窗的高度,台度,以及天花总高,阳台宽度等,都要详细记录下来,以便日后参考。
  步骤5:测量后的拍照:
  利用数位相机将整个屋况拍下来,尤其是一些比较奇怪的角落,或是复杂的结构部分。
  步骤6:准备方格纸
  到文具店买一张“方格纸”。这种纸上面有很多大大小小的方格,利用它来标示尺寸非常便利。
  步骤7:绘图的顺序
  拿出方格纸,从草图最旁边的一点开始,先确定所占的大概范围,将你所量得的尺寸,同样依顺时钟方向画在纸上。
  步骤8:尺寸的长度
  在方格纸上,最小的一格(即0。2公分)代表实际上10公分长度举例来说,如果你量得50公分的长度,则要在图上画5个小格的距离。(也就是1公分长);如果你在现场量得350公分的话,就应该在图上画3个方格,加上两个半小格的距离。
  步骤9:完成与修正
  依循上述方法,你就可以完成一张室内空间的平面图(比例是1:50)。有时候,画到最后,回到原点时,会因误差而无法连上,但只要相差小于20公分就没关系,直接连上即可(有时是墙面不直等因素造成的)。若误差太大,表示测量有误,那就要再检查一次,找出问题点。
  步骤10:准备描图纸
  将透明的描图纸盖在画好的方格纸上,重新用笔,尺将线条画在描图纸上,平面图就完成了!
  步骤11:“圈圈法”配置好空间
  画好平面图,接下来就要开始配置空间了,在空间规划的技巧上,设计师授一招厉害的私房秘笈──“圈圈法”。将每一个空间简化成大大小小的圈圈,圈圈所划出的面积,等于该空间大约的理想坪数。接着,在平面图上多试几种不同的排列方式,以找出最好的配置方法,确定之后,将它们转换成直线条的隔间,这样一来,平面配置图的雏形就出了。
全部回复(4 )
  • se13j12
    se13j12 沙发
    谢谢楼主分享
    2015-01-06 12:58:06
  • tanggaoliang
    tanggaoliang 板凳
    不错的学习资料,再来点图片更好。
    2014-08-25 23:19:25
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
求一套手机体验店图纸
求一套手机体验店图纸 没要求 因为是作业 60分万岁。。。。。
