土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 软弱下卧层计算中faz的计算问题
软弱下卧层计算中faz的计算问题
发布于:2013-11-04 16:30:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我现在有一个工程做的是柱下条形基础,自然地面为-3.55,地下水在-4.2,基础底面取-4.4米,现在填土到±0.000,软弱下卧层顶标高为-7.95。
持力层fak=110,下卧层fak=65,回填土重度为18,持力层土重度为19.6,条基取宽度1.8米,条基总长22.8米,条基上有5个轴向力,轴力总和为4411KN。
在计算fa和faz的时候,深度取多少,这个很迷惑
全部回复(3 )
  • ouyangjc
    ouyangjc 沙发
    这是神马情况
    2013-11-05 15:42:05
  • cdmgjifhger
    cdmgjifhger 板凳
    好好学习,天天向上。
    2013-11-05 12:31:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
为什么要进行周期折减
pkpm模型输入不考虑实际楼的填充墙。但是实际上的楼有填充墙。这就造成模型的周期比实际建筑的周期短。所以要对实际模型进行折减。折减系数是根据填充墙的个数确定。
