土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 世界离不开我们啊--专访孙贵范:老百姓谁会想到自己天天在喝砒霜
发布于:2013-11-04 16:23:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  生活在农村中的人,大都喝过井水,而最近发表在国际顶尖科学杂志《Science》上的一篇论文却提出,我国许多地区井水中都含有致癌物砷,砷化合物三氧化二砷就是我们熟悉的“砒霜”的主要成分。论文提出目前中国有1958万人生活在砷污染高危地区。世界卫生组织以及中国现行标准规定,每升饮用水中砷的含量不能超过10微克,长期饮用含砷量超过每升10微克的水可导致砷对健康损害,而在2001年到2005年,我国曾经对20517个村庄中的 445000口井进行过砷检测,其中5%的井砷含量超过每升50微克;560万人生活在砷污染超过每升50微克的地区,另外1470万人生活在砷污染超过每升10微克的地区。
  除了地下水砷污染,工业砷污染在我国也非常严重,工业废水和含砷矿区的砷化合物被大量排入水源和空气中,如北大研究报告称北京PM2.5中砷超标3倍,砷还会通过土壤和空气进入食物中,最终进入人体。2011年美国与健康相关的环境毒物注册署把砷的危害性排在首位。
  砷污染如此可怕,我们究竟该如何去治理它?为此xxx专门采访了论文作者之一、中国医科大学公共卫生学院孙贵范教授。以下是采访实录:
  xxx:国际上从什么时候开始重视砷污染?
  孙贵范:说到砷污染,还要从孟加拉国说起。孟加拉国海拔很低,每到雨季,海水能淹掉三分之一的国土面积,就是首都达卡也是一个很泥泞的城市。上世纪70年代前,大多数孟加拉国人喝的水污染都很严重。联合国儿童基金会经过调查发现,当地儿童死亡率高和饮用水污染有很大的关系,因此儿童基金会投资了一笔钱在孟加拉国境内打了几百万口管井,给人们提供清洁无菌的饮用水,而人们喝了这些水之后,儿童死亡率真的降低了。
  但是没想到20年后,当地几百万人砷中毒,专家研究后发现,就是之前打的井中的水砷含量超标,普遍在50微克每升水以上,而且有3000多万人就是喝这种水生活。纽约时报第一个报道出来后,在全世界引起轰动。当时的中国政府也开始重视砷污染现象,90年代开始,新疆、内蒙古、山西、吉林各地都发现砷中毒现象,砷中毒才开始被政府列为地方五大疾病之一。我就是从那个时候回国,投入地方病研究,研究砷污染和砷中毒。
  xxx:您曾经说过“中国是除了孟加拉国以外,砷中毒最严重的地方之一。”为什么在1990年代以前没有出现过大规模饮用水砷中毒事件?
  孙贵范:因为以前的人们喝的水都是地表水,在地下挖一个坑,挖到出水的地方,建成大口井,用桶把水提上来饮用,而钻井技术发明后,人们直接可以打井抽取地下水,砷主要是来源于地壳中的矿物质,如砷硫铁矿、雄黄、雌黄和砷石等,铜、铅、锌等硫化物矿中都含有砷。其实,地下水砷污染不应该说成污染,这是一种“天然本底”,我们一般说的污染是指人为造成的污染,比如空气污染。云南阳宗海砷污染就是由工业废水排放造成。(编辑按:工业砷污染主要是砷金属的开采、冶炼,用砷或砷化合物作原料的玻璃、颜料、原药、纸张的生产以及煤的燃烧等,可产生含砷废水、废气和废渣)
  xxx:我国发现这个现象后,当时是怎么做的呢?
  孙贵范:改水!十一五期间,政府投入十几个亿除砷、除氟,在各地排查砷污染严重水源。告诉人们哪里的水有问题,改喝其它的水源。防止地下水砷中毒只有一个办法,就是改水。
  xxx:您在论文中提到,中国有1958万人生活在砷污染的威胁中,这个数据是怎么得出来的?
  孙贵范:我们通过一整套的分析方法,得出这个数据:先推算出有污染风险的区域面积,然后通过受污染概率高的区域计算出来受影响的人口数。也就是按照地球上的人口分布密度数据乘以对应面积,比方说一个地区每平方公里一百个人,或者每平方公里两个人。这里的“概率高”指的是预测发生砷中毒的概率高于某个特定值,这样的人群有1958万。模型只是推算地域,不能取代实地检测。
 xxx:论文中提到,我国有近1000万口井,如果全部检测完,大概需要几十年的时间。那么,我们怎么知道自己喝的水是不是安全的呢?
  孙贵范:这个模型统计出中国有58万平方公里土地地下水面临砷污染,而且这个新的模型可以统计到1平方公里内的地区的水砷污染严重程度,所以,把这1平方公里内的井水全部进行检测,就会知道哪些水井有问题。不过,城市人喝的自来水一般是经过安全监测的,不存在砷污染。
 xxx:必须把1平方公里平方公里内每口水井都进行检测,才可以排除污染源?
  孙贵范:必须,就算是一个村子里,也不是每口水井都有砷。而且,每口井的砷浓度也不一样,所以浓度高的人就更早中毒,浓度低的就晚中毒。所以,同一个地方的人,有些人中毒严重,有些人中毒轻,这和喝的水中砷浓度还有饮食习惯有关系,如果饮食中含有充足蛋白质、维生素,就可以中和砷.起到缓解作用。
  xxx:那么,当居民在知道他们喝的水中有砷,而当地都是重度污染后,该怎么办?
  孙贵范:必须停止喝砷污染超标的水。但有时候很无奈,我在内蒙曾见过一家五口人,一对小夫妻和他们孩子,还有孩子的爷爷,爷爷的弟弟,全都砷中毒。孩子只有3岁,皮肤有改变。最后,这家人给孩子买纯净水喝。而大人们还继续喝高砷水。这是没有办法的事情,一瓶矿泉水要1块钱,当地老百姓根本消费不起。比如孟加拉国,即便当地人都知道饮用水中砷污染超标,但因为没有其他水源,也因为太贫穷喝不起纯净水,只好继续喝受到污染的水。
  xxx:如果工业污染影响到了地表水、河流、内陆湖,并且造成了砷污染,并且污染了土壤,是不是会最终进入食物源?
  孙贵范:一般工业砷污染主要来自有色金属矿山的开采和冶炼,这些都是含砷金属矿,这些矿物质暴露在地表,人们长期接触,或者这些矿区的废水渗入到地表水,可能进入人体。如果不去及时治理工业砷污染,地表水被砷污染了,后果会很严重。
  xxx:该如何治理工业砷污染呢?
  孙贵范:只有一个办法,就是污水处理,但污水处理需要设备,这些设备都很贵,所以,最后这件事情还是要政府来出面主导,普通百姓是根本没有办法的。
  xxx:《柳叶刀》引用的数据表明,孟加拉国每5名死亡者中就有1名是因为砷中毒及其所引发的相关疾病所致。中国生活在地下水砷超标的高风险地区的中国人有1958万人之多。目前究竟有多少中国人因为砷污染死亡,我们有这个数据吗?
  孙贵范:砷污染为什么这么受重视,主要是因为它被国际癌症研究中心列为人类第一类致癌物质。当然,致癌不一定就是致死,这是两个概念,癌症当然可能会造成死亡。过去因为癌症死亡的人数中,究竟有多少是因为砷污染中毒致癌,这个目前还没有统计数据,因为致癌的因素太多了。不过,当这个模型出现后,我们就可以排查现在遍布国家的癌症村是否和地下水砷污染有关系。
  xxx:砷中毒可以治愈吗?
  孙贵范:砷可以从体内排出,只要几天不喝含砷水,体内就没有砷蓄积了。但如果已经中毒并引起了损伤,现在还没有方法治愈这种疾病。
 xxx:如果孕妇喝的水里有砷,是不是婴儿也会受到影响?
  孙贵范:对,最近国际上对孕妇受砷危害的研究非常重视,因为砷会通过胎盘传给胎儿,等到孩子出生后,影响也会一直持续。所以,这是一个非常严重的事情。
  xxx:砷污染已经存在多年,为什么您的这篇论文会引起如此大的反响?
  孙贵范:这主要是因为这篇论文发表在了《科学》上,并且《科学》专门为次在瑞士召开了新闻发布会,这个研究方法可以在全世界范围内借鉴并及早排查砷污染严重地区。
  xxx:您是否觉得砷污染是技术进步带给人类的灾难?假如没有打井技术的话,就没有今天全球砷中毒的现状了?
  孙贵范:这个问题不能这么说,人类的发展总要靠科技进步,比如iPhone是一个非常了不起的发明吧,你坐在这个位置,就可以给妈妈打电话,现在有研究说手机辐射对人体不好,假使20年后查出手机辐射会造成大脑损伤,那我们今天就不用手机了吗?
 xxx:空气污染也是同样的道理,如果为了空气清洁,而不发展汽车产业和工业,也是不现实的。
  孙贵范:空气污染又是另一个问题。我在瑞士的时候,发现当地的教授学者们都不开车,我就很奇怪他们都怎么上班,他们告诉我,都是坐公交车。他们的公交车都在离家走路10分钟可到的地方,而且,公交计价也非常合理,比如你乘车时,你是单程还是往返,是一天内都坐车,还是三天内都坐车,价格完全不一样,坐的越多,平均票价越便宜。这就是鼓励你乘公交,减少开车带来的污染。如果你开车,停车一般只限一小时,超过一个小时,就会罚款。在我去的研究所楼下,有一个很大的停车场,但停放的都是自行车,而且免费。空气污染要靠多方面治理。
  xxx:我们国家为什么不实行这种策略?
  孙贵范:这也是我们面临的多方面的问题,包括国民性的问题,我们的人爱面子好攀比,你的同学都开车了,就你不开车,你就受不了。除了汽车带来的污染,我们的城市公共交通跟不上,城市还面临烧烤、工地扬沙等诸多因素造成空气污染。
  xxx:这就是我们科学媒体需要做的事情,普及科学知识,让人们尽可能具有知情权。
  孙贵范:其实我们科学家和媒体一样,都是希望能把知识传递给大众。提到这个,我也想说一下目前的媒体报道,我看各大媒体对我们的文章报道都在说2000万人受到污染,其实是1958万,但没人说1900万,媒体报道喜欢吸引人的眼球,但并不科学。
  xxx:媒体这样做,也是希望能够引起政府以及社会各界的关注。
  孙贵范:当然,还是要注意报道的科学和准确性。
  谢谢您。
全部回复(15 )
  • 晴朗的一天
    国家现在都不敢公布地下水污染图。
    2013-12-03 17:29:03
  • haohaoai601
    haohaoai601 板凳
    好文章啊 楼主谢谢了
    2013-12-02 08:34:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
北京小红门污水处理厂卵形消化池施工现场
 小红门污水处理厂位于北京市南四环中路肖村桥西南侧,日处理污水量60万m3,总占地面积 48.43h㎡,流域面积223.5k㎡,服务人口241.5万人。污水处理采用厌氧、缺氧、好氧(A/A/O)工艺,具有除磷脱氮功能;污泥处理采用浓缩→厌氧消化→脱水工艺,实现污泥处理无害化、稳定化、减量化和资源化。工程总投资11.04亿元,于2003年11月开工建设,2009年4月完成竣工验收。 北京市小红门污水处理厂5座单体容积为12300m3的卵形消化池,消化池是污水处理厂中一个重要的构筑物,卵形消化池由于具有占地面积小、单位容积混凝土用量小等特点,已成为目前国内新建消化池的主要形式。
