土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pkpm建模楼梯开洞和输入板厚为0的区别
发布于:2013-11-04 16:13:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1,开洞时 ,楼梯荷载由梯板传递给梯梁。梯梁传递给构造柱。构造柱传递给下层梁。下层梁上输入集中荷载。
2,输入板厚为0时, 两跑楼梯输入恒载为8,活载3.5。3跑楼梯恒载为12,活载为3.5.。可以进行恒载活载组合。
差别就在于,输入集中荷载不可以进行荷载组合。不能比较不利因素。计算麻烦。输入板厚为0,可以组合。
全部回复(47 )
  • 独上西楼
    独上西楼 沙发
    第一种方法传力是最准确的,首选第一种方法
    2013-11-06 11:09:06
    赞同1
  • 张叁疯
    张叁疯 板凳
    多谢楼主分享!
    2016-04-26 13:12:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
有关混凝土结构腐蚀分析解读
是由水泥与砂、石三种组分经水拌和形成的一种结硬性固体物质,有时根据需要还掺加适量的矿物掺合料(如粉煤灰、硅粉等)和外加剂(如减水剂、引气剂等)。 混凝土虽然是一种被广泛使用的耐久性人工材料,但在腐蚀性环境或特殊环境下(如冲刷、磨损、干湿等),由于设计、施工、环境及使用等原因,通常需在结构达到其设计使用寿命之前,进行必要的检测诊断与维修保养。 在腐蚀环境下,环境中的有害介质、离子等会对混凝土结构产生侵蚀,造成钢筋截面损失、坑蚀、表面污染、混凝土开裂或脱落等,从而使结构的安全性与可靠性大幅降低,并导致结构在其预期的设计使用寿命之前就已经破坏,并影响结构的正常使用。这实际上体现的就是混凝土结构的耐久性问题。
