土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装修设计效果图 \ 87平装修实景图 适合装修小白阅读的装修日记
发布于:2013-11-04 15:54:04 来自:装修设计/装修设计效果图 [复制转发]
本篇日记是业主从选修钱预算开始,每一项都附有官方的文章以及自己装修中提炼的经验,87平米装修效果图 简约2室环保房 ,非常适合没有任何装修经验的朋友来阅读学习。阅读时跟着楼主一步步的装修过程,参与到预装修过程中去。下面就详细的来阅读此篇文章。
装修简介
户型:两室二厅一厨一卫
套内面积:87平米
装饰公司:本来是XZ,后来设计师跳槽到CG了,所以就是CG了。
设计师:XXX
风格:简约
开工日期:2013年3月
装修预算篇
如果大家比较装修公司价格,跑到装修公司询价,如果人家告诉你xxx块一平,是不靠谱的,因为其实具体的价格真的要有了非常详细的设计图纸后,装修公司才会根据设计图纸给出一个巨长无比的预算表。但是一般在交设计费或者签订设计合同之前,没法看到这个详细的预算表。 详细的预算方法和注意事项请点击》》》》
装修公司选择篇
我是一个行动派,估计是我们小区最早开始找装修公司的了。基本上是在网上看看帖子,然后去各装修公司的展会。
六大装修公司对比细节请点击》》》》
房型改动篇
在原始户型图的基础上,改动了几下(改了3次) :
1)主卧的门朝向改掉了,主要是因为比较信风水,安床床头要朝西(我和老公8字决定床头朝向),此外门方向改掉后厕所门不会对着卧室门
2)北阳台封起来做卫生间,好处是 1.厨房封起来可以多做橱柜,2)卫生间往里面移动可以把次卧门对着的这块空间省出来做个柜子---这样就不会像原来户型图一样,镜子对着次卧的门(风水大忌)。
这种改法还有其他很多布置的方法,比如搞个浴缸+淋浴,洗手间空间比较大了。
3)要敲掉一些没用的墙。
地暖篇
由于我北方人怕冷,下了决心要装地暖,因为从前都是在北方有暖气,所以更倾向于舒适度高的水暖,水暖一般比电的地暖贵,但是水暖还有个好处就是锅炉是2用(采暖+生活用水),省了热水器的空间。
关于报价详情》》
监理篇
我和老公比较忙,并且对工程质量好坏很难把握,请个监理是个好选择,但是也看到很多关于监理负面的帖子,比如说和装修公司一伙的什么的。所以,我觉得要么不找,那么找个口碑比较好的或者有人用过的。
详细监理选择请点击》》》》
泥工验收标准
吊顶验收标准
油漆施工工艺
油漆施工特别要求:
1、阴角施工前必须弹线,保证阴阳角平直。
2、批墙前必须先清理浮灰,做好基层处理。壁钉先点涂防锈漆,再批嵌防锈腻子或原子灰,严禁使用水泥批嵌。
3、木门上下口、门窗套线上口不得漏刷油漆。
4、建筑原批白墙面必须欲滚涂建筑胶进行封闭,防止墙体粉刷层脱落。
5、现场定制指接板家具柜体内在木工刷好第一度封固底漆的条件下,先行打磨,再刷底漆面漆各一度。
基层处理(铲墙)→墙面修补→刷胶水→墙面找平→乳胶漆底漆施工→第一遍乳胶漆面漆施工→ 第二遍乳胶漆面漆施工。
详细介绍请点击》》》》
晾衣架安装
我家的门板,因为直接到顶,顶到墙,安装了晾衣架后,有一扇门之能开一半了 ,悲剧了,我们试了很多方法,比如线的走向,多加轮子,都不行。。。
如果阳台2边都做到顶的柜子,并且要安装这种晾衣架,可以考虑上面做个类似封顶板的东西,门做小一点,就像我家橱柜一样,这样就不影响开门啦。。
门的选择技巧
失败的地方,就是没有在同一个地方买门,2个门套的缝隙上面大,下面小,,用水平仪器看了下,是门套装歪了一点。。没办法了,后来还是搞硅胶了。。其实如果2家一起安装可以避免。
全部回复(162 )
  • yheukw
    yheukw 沙发
    非常感谢楼主的分享!
    2017-05-17 10:32:17
  • qezsaq
    qezsaq 板凳
    支持一下,还是实践才能掌握、
    2017-05-15 09:17:15
装修设计效果图
36.83 万条内容 · 256 人订阅
有没有瓷砖地面效果图 用CAD效果图
有没有瓷砖地面效果图 用CAD画的效果图
