土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ tssd钢筋神场边缩短
tssd钢筋神场边缩短
发布于:2013-11-04 14:40:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在tssd里如何使钢筋伸长缩短,能同时改变尺寸最好了
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
混凝土浇捣作业安全注意事项
  1.进入现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,并正确使用个人劳动防护用具,操作人员必须身体健康。  2.脚手架、工作平台和斜道应绑扎牢固。若有探头板应及时绑扎搭好,脚手架上的钉子等障碍物应清除干净。高处作业或较深的地下作业,必须设的供操作人员上下的走道。  3.浇筑地下工程的混凝土前,应检查土边坡有无裂缝、坍塌等现象。  4.准备间施工应有足够的照明,临时电线必须架空在2.5m 高以上。在深坑和潮湿地点施工必须使用低压安全照明。
