土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 电力变压器智能化系列产品
电力变压器智能化系列产品
发布于:2013-11-04 14:29:04 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
1. 智能化变压器研究成果
截至2011年10月,公司在高压电气设备状态监测方面已获得42项专利,11个产品鉴定,在变压器智能化及状态监测方面,主要包括:变压器智能化监测单元、植入式局放传感器、复合式接地电流传感器等。已产品化的智能化变压器技术成果如下:
1、 智能电子装置
1) 变压器智能化单元:集成主IED和测量IED功能,含冷却装置智能监控,有载开关智能监控,铁心接地电流监测,变压器振动监测。
2) 变压器智能化诊断单元:集成主IED功能,含铁心接地电流监测,变压器振动监测。
3) 变压器智能化测控单元:集成测量IED功能,含冷却装置智能监控,有载开关智能监控。
4) 局部放电监测单元:8通道,每个通道可接超高频、超声或脉冲电流传感器。
5) 冷却装置智能控制箱:含电控元件(继电器、接触器等),带本地控制器。
2、 传感器
1) 内置式超高频传感器:内置式,检测局放超高频信号。
2) 外置超声传感器:外置式,检测局放超声信号。
3) 宽带电流互感器:外置式,检测局放脉冲电流信号。
4) 工频电流宽带复合式传感器:外置式,可同时检测局放脉冲电流信号和铁心接地电流信号。
3、 其他
1) 智能组件柜:采用19英吋标准机柜结构,全密封不锈钢双层隔温设计,满足室外长期运行要求。
2. 智能化变压器的应用
智能化组件可使变压器变得更坚强可靠,对变压器的维护更加简单。对变压器全程运行状态可知,方便及时与其它设备或系统交互,避免灾难性事故发生。可降低全产品生命周期成本和资源消耗,节能环保。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
电梯机房位置。
由于师傅辞职,电气的就小弟自己,我想知道,电梯机房。一般设置在哪里,是建筑的给位置。还是要找建筑要位置。求师傅指导。
