土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建筑师 \ 方案作图总结(考试必备)
方案作图总结(考试必备)
发布于:2013-11-04 14:11:04 来自:注册考试/注册建筑师 [复制转发]
一、读题
快速读题:第一遍为初步读题,读题审题过程应该贯彻整个过程。将重点用铅笔标记出来。如“应减少噪音对阅览室的影响”,“休息区(通廊)可看湖”等对平面布局有影响的提示性语言。
浏览面积表:看最左边一行有哪些分区,一二层面积差值,一二层同性质分区面积是否相等。从中对平面对位有一个大概判断。如:博物馆一二层陈列区、技术用房、藏品库面积相等,从而可以判断上下完全对应;一层面积和二层面积差值对照报告厅层高较高,可以知道二层比 一层就缺少报告厅这一块。
看功能关系图:看气泡形式属于哪一种,博物馆给大区,大使馆给的很细,同时框出区的范围。不管哪一种都要首先从大的功能分区入手,如果功能关系图比较混乱就要结合面积表左侧一栏分区理清楚分区,搞清楚大的功能分区之间逻辑联系。
看制图要求:了解总图内容,工作量有多大,考虑绘制总图所需要的时间,争取预留出来。
看总图:实际上读前边部分时就会结合总图来看,首先找到北,哪里是主干道,哪里是次干道,题目对出入口有无设定,绿化有什么退界要求,周边有什么建筑物等。
第一遍题基本读完,但这时只是初步了解,可能有一些细节你还没注意到,后边还要反复看,尤其要注意面积表备注栏内的文字,很多重要信息都在这里。
二、分析
其实第一步读题已经对题目有了一个初步的判断分析,现在做的是要把他再一次落实,看前期判断是否正确。
场地分析:看总图并结合任务书要求找出场地出入口,对停车场,道路落实就位,只需要用铅笔在总图上标示出位置即可。
图底关系:看面积表一层面积有多少,大概占了控制线一个什么比例。根据题目是否天然采光,是分散式布局多功能区块连接(大使馆),是集中式布局挖天井(图书馆、博物馆),还是集中式(航站楼)?对图的形式作出判断。找出各种人流合理的出入口范围。
功能关系图就位:首先按照功能关系图直接落到控制线内,此出关系图考虑大的分区,细部的暂时不考虑。直接落进来后首先对照流线合适有无问题是否合理,然后对照任务书文字部分要求、面积表备注等内容进行核实是否满足要求。如果满足,OK,平面位置确定(博物馆)。如果不满足就要考虑变形使之满足,例如大使馆把厨房拉到核心部位,即可满足职工餐厅和多功能厅与厨房直接联系,还能满足二层官邸与办公连接问题;图书馆把报告厅移位可满足与办公流线联系,并且对最右侧阅览室开口无影响,还能满足给阅览室遮挡噪音的要求。如果出现大使馆这样的功能关系图就要另外考虑,可从建筑性质入手,立面是否要做成对称形式,把功能图细化,大小法庭剥离入手,摆出合适的布局。
平面分析:分为三种情况,一是集中式布局如何向下进行,二是集中式布局开天井如何进行,三是分散式布局如何进行。不管是哪一种,现在都需要对各分区面积做一个统计,或者前期已经统计,以便掌握各部分面积比例,画泡泡不要太失真。做这一步时还要反复对照任务书要求和关系图流线等内容。
A.集中式布局:目前题目出现过航站楼、客运站。航站楼横向分段就是各功能区位置,火车站,码头也是这种类型。客运站又有所不同,他是进深方向分公共、服务区(内外结合部分)、内区,站台。如果遇到前者 :大胆的先根据图的形式定总开间进深,给出柱网,再此基础上画方泡的形式排房间,走道事先预留,全部就位后标示出门的位置小草即可形成。柱网确定结合房间面积找一个大空间和小房间都能比较合适的尺寸。过程中会存在事先制定的柱网不合适的情况,例如火车站办公部分和候车部分用统一尺寸可能后有问题,可以局部进行调节,不要追求所有统一。如果遇到后者:可先画泡泡,但注意进深方向各区成条状布置,例如客运站前部整个一条公共门厅,第二条服务部分,第三条内部,最后一条站台,角部到达区。这样分的好处是,开间定死的情况下,一个条状内只有单一功能,可根据本区所含内容面积除以开间得出进深尺寸,排出的房间整齐画一。分析完后定开间,在泡泡图上算出各块进深尺寸,走道考虑进去,从而得出总进深。如果考试遇到集中式也可能都不是这两种形式,剧场、体育馆就有所不同,需要根据建筑本身特点具体分析,临场发挥吧。
B.集中式开天井:考过的有图书馆、博物馆,如果考个档案馆估计也差不多这种形式。大功能分区就位后,首先按面积比例再次落实泡泡,在合理的位置找到天井。可再大泡泡上定柱网,也可在细泡泡基础上定柱网。我倾向于后者,因为细泡泡出来后可考虑楼梯小门厅等位置,这样分块定柱网更准确一些。例如博物馆,细部泡泡就位后定柱网,开间按8米,可得出共计13块104米。然后分区块计算,首先前边一排,通廊、门厅、附属部分,楼梯扶梯,都已经到位可以预估面积,用这一排总面积除以104可得出进深12米左右。陈列室一个取两跨16米,415除以16得26米,陈列之间天井占16米,报告厅占16米,余下3跨给大天井。藏品区面积不大定2个8米进深,余下的给天井。后边办公区看泡泡图除了给定的房间外要有两个楼梯,两个门厅,总面积除以开间进深9米,考虑2米走道进深11米。右侧报告厅同理计算,如果超出了进深出现突出一块的情况,也可以就突出去,或者把开间调大一点,使建筑保持一个完整的矩形。
C.分散式布局:考过的有大使馆,如果考文化馆也是这种类型。特点是内外分区不明显,但各区之间有一定联系。这种类型分区就位后,各分区单独设计排房间,然后将各区拼到一起,感觉是目前最合适的办法。不要追求所有分区柱网统一,根据需要各做各的吧。
上边没有提到交通分析,补充一下,走道一定在不同分区之间(同一分区双面布房除外),交通楼梯再首层找,看在一层哪些地方需要和上部联系。疏散楼梯二层找,看哪里出现尽端就加楼梯。楼梯位置注意挨着走道或厅等交通空间,下道首层能就近短距离疏散。电梯、扶梯一般在入口门厅,货梯看需要,有时题目会给出。卫生间注意,黎叔方法是房间布置完后考虑厕所,最好时和房间同时布置进去,定柱网考虑这部分面积。
三、小草阶段
柱网定好就是落实小草,前期分析到位,柱网定的准确小草布置会比较顺利。没什么好说的了,尽量快,如果出现布置不满意需要调整,快速的换张草纸蒙上去画,不要在一张纸上浪费脑细胞。完成后,这时要再次复核流线、任务书要求,有没有漏了练习,有的地方是否开门联通,是否做了走道联通。切记!切记!
四、正图
考试开始前,收到草纸后就先把草纸贴到绘图板上,节省时间,如果图板是A2的,要注意,把一层平面红线对位落到草纸上,因为图纸和图板一样大,没有调节余地。一层铅笔绘制,先打轴线,粗线描墙,徒手开门。一层正图完成后直接一层定稿图上绘制二层定稿图,墨线,徒手!不要的线打叉即可,不用去擦,很快搞定,二层正图完成。此阶段注意很容易漏门,要检查一下,对草图,对关系图,因为门扣分不值。
五、总图
有出租车位排队果断用三车道形式,停车位果断路两边(不多的情况下),其他任务书要求的内容都要标出来,建筑出入口、场地出入口、绿化带、自行车停车面积、车位数、排队长度等!
全部回复(76 )
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    总结的不错,细致有深度,对初次考试的菜鸟来说很有用,谢谢楼主辛苦总结和分享
    2018-10-29 11:42:29
  • woaini305768668
    分析很到位!个个系列都很详细!顶
    2017-07-25 18:02:25
注册建筑师
12.56 万条内容 · 315 人订阅
2014总动员之《一级注册建筑师考试复习攻略》
本帖最后由 七友 于 2013-11-1 14:53 编辑 一、建筑材料与构造  这是一门比较难过的客观题科目。说起这门,很多人都会头疼,更有甚者会在这门上轮回。考试内容“博大精深”,“ 纷繁复杂”,往往让人摸不着头脑,有时看了题目都不知道该去哪本书里找答案。我也知道这门不好过,也怕轮回,因此在这门上下了很大的功夫。复习这门没什么诀窍,就是多看,这门课因为知识点太多,所以突击复习不太容易过,除非你是过目不忘(可惜我们一般人都不具备这种功夫,即使有这种人,也是屈指可数、凤毛麟角)。
