土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁钢筋根数的确定
梁钢筋根数的确定
发布于:2013-11-04 11:06:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
150 宽的梁:用 16,18,20,22,25 的纵筋,上部与下部分别最多能放 2 根。
200 宽的梁,用 18,20,22 的纵筋,上部与下部分别最多能放三根,25 的上部最多 2
根;并且一般来说,上面根数
下面根数; 且不管怎么,上筋与下筋至少得 2 根;现在框
架结构很少采用单独的架立钢筋,直径把受力筋拉通,并且底筋和面筋按规范,最小直径
为 14.,但是实际设计中,如果不是为了省钱,最好做到最小直径 16。
250 宽的梁:用 18,20,22 的纵筋,上部与下部分别最多能放 4 根,25 的上部最多 3
根。
300 宽的梁:用 18,20,22 的纵筋,上部与下部分别最多能放 5 根,25 的上部最多 4
根。
350 宽的梁:用 18,20 的纵筋,上部与下部分别最多能放 6 根,22,25 的上部最多,5
根。
全部回复(7 )
  • ouyangjc
    ouyangjc 沙发
    其实lz可以做个表格,效果会更好
    2013-11-05 15:43:05
  • kc822
    kc822 板凳
    参考参考 谢谢
    2013-11-05 15:28:05
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
梁截面的确定,大家有何看法?
框架主梁 h=L (1/8---1/12),一般取 1/10;或 1/10---1/12;梁高的取值还要看荷载大小和跨度,有的地方,荷载不是很大,可以主梁高度可以取到 1/15;连续梁(相当于次梁)L/12---L/20,一般可以取 L/15;简支梁 L/12---L/15,一跨框架,平台梁,电梯吊钩梁,可以按简支梁取;悬挑梁:重挑时,L/5----L/6;轻挑梁:L/7----L/8;单向密肋梁:L/18---L/22,一
