土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 专利产品踢脚线暖气片诚招全国代理商
专利产品踢脚线暖气片诚招全国代理商
发布于:2013-11-04 10:58:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
踢脚线暖气片
踢脚线暖气片简介
踢脚线暖气片有的又称为:踢脚板暖气片、地脚板暖气片、踢脚线散热器、踢脚线散热片等,顾名思义是外形和踢脚线差不多,安装在踢脚线的位置,同时具有装饰作用的供暖终端设备。可以看出,踢脚线暖气片首先不能太厚,否则不仅起不到装饰作用,反而影响美观,其次不能太高,如果太高则成墙围了,就不是踢脚线了,一般意义上在80-120mm之间,最高不高于150mm。因此,那种安装在踢脚线位置的很厚的对流式暖气片(包括电的和水暖的)不属于踢脚线暖气片的范畴。
墙暖、地暖和踢脚线暖气片比较
比较项目 墙暖 地 暖 踢脚线暖气片
供暖方式 对流为主 辐射为主 辐射为主
升温速度 较快 较慢 最快
耗能高低 较低 较高 最低
舒适度高低 一般 较高 较高
初期安装成本 较低 较高 较高
维修是否方便 方便 不方便 方便
是否熏墙 熏墙 不熏墙 不熏墙
是否占据墙面 占据 不占据 不占据
是否抬高地面 不抬高 抬高 不抬高
可否铺设带地垄木地板 可以 不可以 可以额
是否影响装潢 影响 影响 不影响
是否是隐蔽式安装 不是 是 是
是否与装潢融为一体 不是 是 是
是否扬尘 扬尘 扬尘 不扬尘
是否适合间歇式供暖 适合 不适合 适合
踢脚线暖气片的发明,将水暖行业由原来的墙暖和地暖两极世界,变成了墙暖、地暖和踢脚线暖气片三分天下。彻底改变了传统挂墙式暖气片占据墙面、影响家庭装潢、不美观和地暖升温慢、不能间歇式供暖、耗能高等的缺点,将供暖和家庭装饰完美地融为一体,开创供暖新时代。
踢脚线暖气片的特点
踢脚线暖气片,有恒尔暖暖通最新发明,结合挂墙式暖气片和木质踢脚线的特点,将供暖和家庭装饰完美地融为一体,不仅完全可以替代传统的木质踢脚线和挂墙式暖气片,而且从传统的暖气行业脱颖而出,彻底改变暖气经销商越来越困难的生存状况。
1 、将供暖和家庭装饰完美融为一体,是暖气行业革命性的进步 。恒尔暖踢脚线暖气片从外观看就像木质踢脚线一样,甚至更豪华高档,但在面板的后面有供暖水道,又同时具有供暖作用,从外观根本看不出是暖气片;
2 、升温迅速,是升温最快的供暖方式 。恒尔暖踢脚线暖气片沿着墙角布置在每个房间的四周,从四周向中间辐射散热,不仅房间升温迅速,而且辐射供暖也使人们迅速感觉到温暖。
3、散热量大,供暖效果最佳。 每米踢脚线暖气片的散热量最大高达300w,即使房间只装一半的墙面长度,热负荷也远远高于一般的墙暖配置。
4、适合于间歇式供暖,更加节能方便。 不仅适合家里始终有人在家24小时供暖,由于升温迅速,更适合上班族家庭和办公室、幼儿园等要间歇式供暖的场所安装使用。
5 、不占用墙面和室内空间,不抬高地面 。不像传统挂墙式暖气片那样,要特别占用室内墙面和空间,不影响家具的摆放和其他装潢的设计;也不会像地暖那样抬高地面 5-10cm,不减少室内净空高度。
6 、与木地板、门套等家庭装潢有机地融为一体,是家庭装潢最佳搭配的供暖方式 。恒尔暖踢脚线式暖气片厚度仅有 2.6cm,高度在8-12cm之间,暖气片表面均选用流行的踢脚线款式,同时多种颜色和款式,也考虑与地板或门套的颜色和款式相搭配,从表面看就是一种和地板或者门套搭配和谐的高档踢脚线。
7 、不会产生熏墙现象。 主要采用辐射散热供暖,不会像以对流为主的墙暖那样,使用 2、3年后会熏黑墙壁。
8 、满足各种热源和采暖系统的需求 。恒尔暖踢脚线式暖气片按照所用材料来分,有铜铝复合和宽水道铝合金等多种款式,不仅适合燃气壁挂炉独立采暖系统,也适合于城市热力集中供暖系统,无论南方还是北方都可以安装使用。
9 、无论毛坯房还是已经装修过的房屋都可以安装。 毛坯房采用章鱼式采暖系统,管道暗装,不仅美观,而且可以做到分室控温,利用智能分水器和温控器配合,更可以达到每个房间周编程智能温控,节能舒适;已装修好的房屋如果要安装,采用明装采暖系统(双管同程或异程),将原来的踢脚线拆除,换上踢脚线暖气片即可。
踢脚线暖气片的热源是什么?
答:是水暖,热源和普通的挂墙式暖气片一样,可以是燃气壁挂炉,也可以是城市热力集中供暖;
踢脚线暖气片散热量够吗?室内温度可以达到吗?
答:散热量完全够,室内温度完全可以到达要求。8cm高的铜铝复合的踢脚线暖气片检测出的散热量为170w/m,12cm高的铜铝复合踢脚线暖气片的散热量应不少于220w/m,而12cm高的纯铝宽水道的踢脚线暖气片的散热量应不小于250w/m。以3*4=12平米的房间为例,安装的踢脚线暖气片长度为:3*2+4*2-1=13米,按照安装最矮8cm的铜铝复合踢脚线暖气片为例,则房间所安装的暖气片的总的散热量为:13*170=2210w,每平米的散热量为:2210/12=184w。而传统挂墙式暖气片的热负荷配置一般为60-110w/平米。可以看出,恒尔暖踢脚线暖气片的散热量很大,不用担心室内的温度不够。
踢脚线暖气片可以实行分室控制吗?
答:可以。暗管安装时,采用章鱼式采暖系统,分水器采用双手轮调节或智能温控的(这两种恒暖公司都有高档的锻造一体的),采用双手轮调节分水器时,每个房间一个回路,很方便调节每个房间的水流量从而调节每个房间的温度,不用的房间也可以关闭;采用智能温控分水器时,要配备电热执行器并在每个房间安装温控器,可以达到周编程功能,具有智能控制每个房间温度的功能。
踢脚线暖气片表面温度会很高会烫伤小孩吗?
答:这是个幼稚的问题。恒尔暖踢脚线暖气片有两种材质的,分别为铜铝复合和铝合金,和传统的挂墙式暖气片一样,表面温度不会很高,不会烫伤人,而且由于铝合金散热迅速,表面温度比钢制暖气片的温度要低。谁见过一般的水暖暖气片烫伤人过?
踢脚线暖气片要每个房间墙的一周都要装么?
答:最好全部装,一是为了采暖系统管道好连接,二是为了使室内升温更快,三是为了装饰的美观。对于一些不好装的地方,比如柱子的周围,可以不做暖气片,而安装装饰板,外观和踢脚线暖气片完全一样,从而使室内看起来比较协调。对于打柜子的地方等有遮挡的地方可以不装。
踢脚线暖气片是靠哪种方式供暖?
答:主要是靠热辐射方式进行供暖,少量的对流供暖。从安装在房间四周的踢脚线暖气片表面向房间中间辐射散热,比挂墙式暖气片的对流供暖和地暖的地下辐射供暖都更迅速的感觉温度,是升温最快的供暖方式。
踢脚线暖气片和地板能够搭配很协调吗?
答:完全可以。踢脚线暖气片外观采用目前市场最常用流行的木质踢脚线款式,而且根据常用的木地板颜色,设置了多种颜色,无论是款式还是颜色都完全可以和地板完美地搭配起来。
踢脚线暖气片销售渠道有什么优势?
答:踢脚线暖气片除了必须的店面销售渠道外,还可以开发装饰公司和地板销售公司作为最佳的销售渠道。由于踢脚线暖气片是最新专利产品,没有竞争对手,代理可以把毛利定得较高,因此可以通过拿出一部分利润(10-15%)给装饰公司和地板销售公司,鼓励他们帮助推销,这是我们踢脚线暖气片最大的销售渠道优势。
踢脚线暖气片对装饰公司有什么影响?
答:A、由于不需要特别占据墙面,方便装饰公司对房屋的整体设计,特别是不影响家俱的摆放;B、装饰公司如果帮业主家的供暖设计成踢脚线暖气片,可以提高装饰公司给业主的前沿、时尚、考虑事情全面等的良好形象,增加装饰公司的签单率;C、通过合作,不仅可以提高装饰公司的签单额,更可以得到很好的利润回报(代理商给予的提成或供销的利润差价)。
全部回复(5 )
  • inwarm
    inwarm 沙发
    gsfdot 发表于 2013-11-15 15:01 没图片吗,只有文字叙述。。。有图片啊,看我其他贴子,这里就不重复发了!加QQ:2982966715也行,空间有些资料
    2013-11-16 08:57:16
  • 高衙内
    高衙内 板凳
    没图片吗,只有文字叙述。。。
    2013-11-15 15:01:15
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
水源热泵(三联供)机组在武汉某别墅中的应用
水源热泵是通过利用地表浅层水源吸收的太阳能和地热能而形成的低品位热能资源,辅以少量的电能。冬季,从相对高温的水源中提取热能,由热泵机组通过空气或水做载体,为建筑物供暖;夏季利用水体的相对低温带走建筑物中的热量。 二、 水源热泵(三联供)机组的特点 1 、热源稳定,效果显著 1 )机组的热源采用地下水或者地表水,热源稳定,不受季节影响。所以在制冷制热状态下均能达到较好的效果,同时机组运行可靠性大幅度提高。
