浩辰建筑CAD产品经理 张翔
摘要:
绘制建筑施工图,最多的内容之一莫过墙体编辑与调整,浩辰CAD建筑软件墙体编辑功能帮助设计师轻松应对各种难题。免费软件下载地址:http://www.gstarcad.com/download_47_100.html
建筑施工平面图中,最常见的莫过于墙体的编辑,如移动墙体、拉伸墙体、裁减墙体等。无论是专业写作还是设计变更,对于建筑师来说,墙体编辑是几乎每天都要面对的事情。浩辰CAD建筑软件墙体编辑功能帮助设计师轻松应对各种难题。在浩辰建筑cad软件中,对墙体对象增加了多项新功能,灵活运用这些功能,可以大大提高编辑墙体对象的效率。
拖动带门窗的墙体
浩辰建筑的墙体可以带着门窗进行各方向的拖动,不论是直墙还是弧墙都能带着门窗随意拖动,改变长度角度。
直墙拖动变弧墙
浩辰建筑的墙体利用中心夹点就可以实现直墙和弧墙的自由切换,一键可以完成墙体反向操作,中心夹点另一功能是移动,以Ctrl键切换
墙体打断与合并
1.墙体之间的关系可以设为在相交处打断或者连续,由状态栏的"打断"开关设置,如下图所示:
打断"开关打开,绘制墙体时墙体相交处自动断开,如下图左;否则墙体不打断,如下图右,墙体不打断的优点是需要修改墙体参数时,只需要操作一个墙体即可,操作比逐个修改方便得多。在需要逐个修改的情况下,使用【墙体分段】命令解决也很方便。
不管墙体是否打断,墙体相交时都能自动清理墙角,因此本软件不需要【修墙角】命令即可在复制、延伸墙体后,对墙角自动清理,如下图所示。
2.删除相交墙体时,默认删除相交的墙体后,余下的的共线墙体会自动合并,如果希望共线墙体保留打断状态,需要在选项配置命令的高级选项中,把自动打断与合并为否,同时自动合并也为否。
墙体联动
浩辰建筑的墙体利用夹点还可以实现相关的墙体与拖动的墙体一起联动延伸操作。相关的墙体是否联动,由状态栏的"打断"开关设置,如下图所示:
联动开关打开时,拖动墙体中间的移动夹点,相关墙体,包括与此墙共线的墙体和关联的墙体,都参与跟随延伸,如下图所示。联动功能也能方便地简化墙体编辑操作,由于提供了状态栏开关,随时可以切换不同状态。
幕墙的样式
在平面图中,玻璃幕墙的表示方式以四线或三线的两种样式表示,当前比例大于等于默认的“二维显示四线比例”150时(例如1:100),使用4线表示,小于150时(例如1:200)使用3线表示,该比例值在【选项配置】命令的“高级选项->图形对象->门窗->带形窗二维显示”参数设置,默认为“随比例变化”,如下图所示。
应注意此处的随比例变化是指需要改变已有带形窗和幕墙对象本身的出图比例才会导致二维显示样式改变,仅仅改变图形的当前比例只影响后续绘制图形的二维显示样式。
墙体可使用【绘制墙体】命令创建或由【单线变墙】命令从直线、圆弧或轴网转换。下面介绍这两种创建墙体的方法。墙体的底标高为当前标高 (Elevation),墙高默认为楼层层高。 本软件支持圆墙的绘制,圆墙可由两段同心圆弧墙拼接而成。并且支持直线、圆、多段线生成墙体;按近年禁用粘土砖墙的要求,与时俱进,在命令中更改了砖墙的默认宽度。
综上所述:
通过上面的实例所述,浩辰CAD建筑软件所提供墙体的编辑功能非常丰富,且操作简便。能够帮助您适应不同要求下施工图的编辑、调整要求。
如果您想快速掌握此功能,可以通过以下地址进行下载:http://www.gstarcad.com/cad_47_100.html
产品经理专业点评:
功能
推荐度
产品经理点评
墙体编辑
剖面绘制门窗最方便、最便捷、最简单的工具 |
关于浩辰
苏州浩辰软件股份有限公司,国家高新技术企业和双软认定企业,亚太地区最大的CAD软件提供商之一。是全球极少数掌握CAD核心技术的主要软件厂商之一;也是最早形成CAD一体化服务体系、提出协同设计概念及推行整体解决方案的中国CAD软件企业。更多关于浩辰CAD公司及最新产品信息,请访问:http://www.gstarcad.com
更多内容:http://www.gstarcad.com/ilist_1_109.html
下载中心:http://www.gstarcad.com/download_7.html
结构设计软件
返回版块41.51 万条内容 · 299 人订阅
辰联谈谈视频会议系统的网络化迁移视频会议系统的网络化迁移 以往,各大厂商视频会议系统的技术开发上还主要侧重在专线的应用。随着视频技术的发展和市场的扩展,视频会议技术日益走进中小企业和平民市场,专线由于价格昂贵已经不太适应市场方向,昂贵的月租费问题使人们的眼光转向基于IP网络的视讯技术。在广州、成都和北京的民意调查资料也显示出新的方向,约八成受访用户表示对基于互联网的视频应用感兴趣。 为了完成在IP网络中建立视频会议系统,基于IP网络的多媒体通信信令协议有:ITU-T制定的H.323协议、IETF制定的SIP协议以及媒体网关控制协议(MGCP)等。目前,在视频会议系统方面,H.323是目前应用最为广泛的协议。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
dt1927
沙发
:victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
2013-11-12 23:59:12
lweiwei_2009
板凳
谢谢分享
2013-11-07 20:58:07
加载更多回复 举报
