土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 中央空调地暖暖气片成本哪一个更实惠
中央空调地暖暖气片成本哪一个更实惠
发布于:2013-11-04 09:44:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
对于现代人来说,装房子搬新家,取暖都是首要考虑的问题之一。如果事先考虑周全,选择、设计合理得当,在以后的十年、二十年甚至更长的时间里,既能惬意地享受寒冬的温暖,又能节省不少银子。目前,最常见的冬季家庭取暖设备主要有中央空调、地暖、暖气片三种,三种冬季取暖设备各有利弊,舒适100网将从安装、使用成本出发,对三种家庭取暖设备进行多方面比较评析,为消费者在选购时做一个参考。  冬季家庭取暖设备-中央空调采暖  装机:2.5万~3.5万元之间耗能:每月1000元左右
按100平方米的居住面积计算,中央空调安装一次性投入在2.5万~3.5万元之间,包括人工费用,这是中档水平。”舒适100网工程师测算说,如果三个房间装空调挂机,客厅装空调柜机,购买机器的成本大约也需要两万元,后期运行费用高,使用效果远远不及中央空调。选择中央空调空调采暖,按100平方米使用中央空调或三台1.5P的空调的话,每天开放时间按照10小时算,这样一个月算下来所用的电费在1000元左右。  舒适100网专家点评:空调最初的功能是制冷,但为了方便家居生活日常所需,空调逐渐向冷暖型转变,现在大部分空调都有采暖功能,家用中央空调也不例外。相对于传统空调,家用中央空调在性能上有了很大的提高,克服了很多传统空调制热的缺陷,不用另行安装,操作简单;中央空调采暖一般用于中部和南部地区,如果中央空调采暖无法满足自身的需要,我们可以选择更好的采暖系统。  冬季家庭取暖设备-地暖采暖  装机:1.8万元~3万元之间耗能:每月1600元以上
我们以水地暖为例,100平方米的房子需4个工人5天的工作日。由于水管内温度55℃以上,因此地面混凝土厚度在3cm以下会开裂,必须加装钢丝网,至少增加30元/m2的水泥成本。锅炉在燃烧时其排烟管口120℃-200℃的废气排放带走大量的热能。采暖锅炉的最低燃烧阀值50%,当业主用分水器将100m2的房间只使用10m2采暖时,其燃烧值还是50%,造成一定的浪费。综上所述,100平方米的房子水地暖的装机成本大约为1.8万元~3万元之间,每天开放10小时,每月下来耗能费用在1600元以上。  舒适100网专家点评:地板采暖是一种由下而上的梯度散热,有利于人体健康,符合“头要凉,脚要热”的舒适要求,非常适合老人和小孩。通过地板辐射热量,不占平面空间,也符合美观要求;水地暖最大的优点就是可以同时解决生活用水问题,不用另外花钱购买热水器,如果供暖面积大,供暖时间长,安装成本低,后期使用成本也低,但地暖对装修的要求比较高,不能破坏地面,必须与家庭装修同步进行。  冬季家庭取暖设备-暖气片采暖  装机:不到3万元耗能:每月1300元上下
全部回复(4 )
  • 代表自然惩罚你
    对呀对呀,集中供暖地暖和中央空调比较呢
    2013-11-07 08:59:07
  • aini291
    aini291 板凳
    楼主应该加上集中供暖和空调之间的比较
    2013-11-04 15:23:04
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
冬季取暖安全第一
温暖是冬季里每个人最基本的物质需求,安全则是建立在物质需求上的心理保障。寒冷冬季,在家庭采暖设备的选择上,东北有大炕、南方城市有空调机、北方城市有暖气片等,此外还有最原始的煤炉取暖,不过由于容易引发一氧化碳中毒,已基本被淘汰。冬季取暖安全先行,如何实现温暖与安全二者兼得,如果已经选择,重新启用这些设备可能出现的种种问题如何避免?舒适100网暖通专家将为您全方位介绍冬季取暖常识,让市民安全舒适地过冬。
