土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 什么是喷气增焓技术?
什么是喷气增焓技术?
发布于:2013-11-04 09:37:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
PHNIX喷气增焓技术介绍:
  由艾默生环境优化提供
  喷气增焓系统,是由喷气增焓压缩机、喷气增焓技术、高效过冷却器组成的新型系统,这三个技术的组合可提供高效的性能。这是一个有机的整体,即高效的喷气增焓压缩机、高效过冷却器及电子膨胀阀形成的经济器、高效换热器共同构成了高效节能的喷气系统。
  喷气增焓压缩机是谷轮最新一代涡旋压缩机专利技术,喷气增焓技术是指以喷气增焓压缩机为基础,优化了中压段冷媒喷射技术。原理是过中间压力吸气孔(Vapour Injection)吸入一部分中间压力的气体,与经过部分压缩的冷媒混合再压缩,实现以单台压缩机实现两级压缩,增加了冷凝器中的制冷剂流量,加大了主循环回路的焓差,从而大大提高了压缩机的效率。
  高效过冷却器在整个系统中也起到了关键性的作用,一方面对主循环回路冷媒进行节流前过冷,增大焓差;另一方面,对辅助回路(这路冷媒将由压缩机中部导入直接参与压缩)中经过电子膨胀阀降压后的低压低温冷媒进行适当的预热,以达到合适的中压,提供给压缩机进行二次压缩。
  产品特点:
  1节能高效
  所有型号制冷平均能效比为3.58,所有型号制热平均能效比为4.32,所有型号冷热平均能效比为3.95,是业界最高水平。这是因为采用了先进的技术——喷气增焓系统、高效换热器技术、高效的风扇电机、优化的风罩设计等技术。 在制冷和制热时的运行费用大大降低。
  2 严寒下性能跃升 安全可靠
  喷气增焓系列产品实现了-25℃~29℃内制热运转,通过喷气增焓增大了压缩机在严寒下的制热能力,-10℃下制热能力提高近20%,引领多联机进入“强冷热”时代。
  当室外温度很低时,室外机热交换能力下降,压缩机正常回气口的回气量减少,压缩机功率降低,不能发挥最好效果。但通过中间压力回气喷射口补充制冷气体,从而增加压缩机排气量,室内机热交换器制热的循环制冷剂量增加,实现制热量增加。因此更加适用于寒冷地区。
  在- 25℃ 时的正常工作,保证了严寒地区冬季的供暖需求。与集中供暖系统按时段供热不同,24小时持续供暖能保证室内温暖如春。先进的控制系统确保室内温度控制在+/- 0.5℃。基于数码涡旋压缩机技术的可靠平台,使得压缩机的故障率小于 0.005%,确保了全年的可靠运行。整个系统无需热水管道, 不会发生水损事故。
  3控制简捷 功能强大
  多台主机组合成多种模块,通过计算机实现参数设定、空调状态查询等功能,达到降低行费用,实现空调自动管理,让控制更加简单。
  4健康环保
  系统运行时不需要对电源频率进行改变,压缩机只是简单的负载和卸载的机械运动,不会产生干扰性电磁波造成电源污染及辐射污染而影响其他设备正常运作,不会对人体产生电磁辐射,而变频空调在频率转换过程中产生的高次谐波,无论对人体还是对精密仪器都是非常有害的。并且使用环保冷媒R407c,R407c是替代R22的较为合适的环保制冷剂,不会破坏臭氧层,符合国际公约《蒙特利尔议定书》。
  5灵活美观
  按需供暖,不受采暖季节的限制。按照实际的供暖情况产生费用,计费合理。直接采用中央空调系统,无需接城市管网或设立锅炉房,节省了其他设备的投资。与采用辅助电加热器的空调系统相比, 无需增加电气容量。安装便捷,与家庭装饰浑然一体,营造舒适美观的家居及办公环境。无需专业的日常维护,省心省力
  • paidbjs
    paidbjs 沙发
    没听说过这技术,也没看懂这技术。
    2013-11-04 10:28:04
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
板换机组蒸汽侧和水厕加了阀门在什么作用啊
还有在蒸汽侧T那个设备是高温截断阀吗
