土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM计算钢结构框架时应力比异常!见图
发布于:2013-11-04 08:54:04 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
这是在框架结构里面建出来的模型,不同的标准层组装上去就会出现这种情况,相同的标准层组装上去就显示正常,模型中出现问题的基本上为两端刚接的梁,请问哪位大神有碰到过这种问题吗?困扰好久了的!求帮忙,求解决啊!
30.87 万条内容 · 562 人订阅
[STS-框架-三维模型]计算步骤及梁柱计算长度系数修改的困惑
平台[PKPM-STS-框架-三维模型]模型大概如下:框排架,横向AB轴线6m,纵向1、2、3、4轴线6m*3,三层,每层层高4m,横向梁柱刚接,无支撑,纵向梁柱铰接,设支撑。大概说下我的计算步骤:三维建模---SATWE参数设置(按有侧移计算)---改纵向主梁铰接,改平台次梁铰接---生成数据及数据检查---修改构件计算长度系数(因纵向属于排架,修改柱纵向计算长度系数为1,柱横向计算长度系数不修改)---返回“生成数据及数据检查”勾选用户指定计算长度系数再次计算---SATWE内力计算---SATWE计算结果查看---若结果不满足,返回三维建模修改梁柱截面---生成数据及数据检查---再次修改构件计算长度系数---返回“生成数据及数据检查”勾选用户指定计算长度系数再次计算---以后同上
