土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 触点间的电动斥力如何解释!!??一直没搞明白具体是怎么回事!~~
发布于:2013-11-04 08:53:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
当两个触点进行接触时,一边是供电方,另外一边受电方,比如说接触器、隔离开关等产品,两个触点之间会产生斥力阻碍两点的闭合...
一直没明白所谓的“电动斥力”到底是怎么回事,网上查了好久也没有具体的解释,仅仅解释为“两点接触为点接触,接触点的电流线会产生斥力,阻碍两点的闭合...”,这种解释很让人纠结,没有具体的缘由和分析,求助大家帮忙解析一下具体是怎么回事!大神帮忙!!!!{:1_105:}
全部回复(5 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    个人在脑子里的印想,好象不是说斥力,是“电磁力拉断电弧”吧?
    具体的说法好象在“接触器灭弧功能”中,接触器主触点中动触点是一付跨二个静触点的桥,静触点的结构是“向外方向的倒L形,在与动触桥平行的金属中电流方向是相反的,电流形成的电磁力会把(触点分断时的)电弧往外拉”,使电弧快速拉断而熄灭。
    2013-11-04 13:31:04
  • wangyinuantong2013
    楼上说的有理
    2013-11-04 12:51:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
3C工厂检查需要份低压柜的壳体制作工艺流程图!
这次工厂检查由于低压柜的壳体是我们自己生产的,但是缺少了,壳体制作的工艺流程图,请哪位好心人有的发我一份范图让我参考参考啊,谢谢了!!!!!!!!!!!!!!!!
