土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于10KV电容器的异常问题
关于10KV电容器的异常问题
发布于:2013-11-03 23:02:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前几天,为一台高压电容器送电,忘记是多大容量的了,好像是3600KVAR,反正额定电流是165A,在摇测绝缘没有问题后,送电。可是在电源柜前观察,电流A相63A、B相165A、C相64A,总进线无功下降了约2000KVAR多。看着不正常就赶紧停电检查。
电容器每相带3块电容,高压熔断器正常,没有见其他异常,再次送电,正常了!每相都是165A左右,他们怀疑我看错了,现场3个人呢,都看见了!
我怀疑第一次时有几块电容没有工作。可是在主回路里没有任何通断设备,就是串了一个电抗器,每相并联一个消弧线圈,星型解法,公共端引出N相。。。没有理由不工作啊!!
各位同仁有没遇见过类似的情况?
全部回复(9 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    xiaoniao_fly 发表于 2013-11-4 14:35 中性点接触不良,会有少1倍的效果?我对这一块一直很模糊,前几天由于10KVPT二次侧A相熔断器熔断,PT上显示 …二相电流不正常,不会有二个接线位置有毛病吧(且还要在二个相上,除非碰巧),那么,二相电流相关的接线位置不是在中性点上?
    2013-11-08 07:14:08
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    laohai_lu 发表于 2013-11-4 17:09 没遇到这类情况!二相电流不正常,不会有二个接线位置有毛病吧(且还要在二个相上,除非碰巧),那么,二相电流相关的接线位置不是在中性点上?
    2013-11-08 07:13:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压配电与建筑照明设计 培训资料
很全的低压配电与建筑照明设计 培训资料,总结的非常好,希望对大家有帮助。
