土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 垫片是为了阻止介质外漏的密封件
垫片是为了阻止介质外漏的密封件
发布于:2013-11-03 20:03:03 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
垫片的定义:
在阀门知识里,垫片(washer)是薄板(通常圆型)的一个漏洞(通常在中间)通常是用于分配的负荷线程紧固件。是为了阻止介质外漏的主要密封件,用来充填两个结合面(如阀体和阀盖之间的密封面)间所有凹凸不平处,以防止介质从结合面间泄漏的零件。
阀门对垫片材料的要求:
阀门对垫片材料的要求是耐腐蚀,同时在工作温度下具有一定的弹性和塑性以及足够的强度,以保证密封。
垫片材料和类型的合理选择应根据介质的工作条件,如温度、压力及腐蚀性来确定。
垫片的分类:
垫片亦可分为软质和硬质两种。软质一般为非金属的,如硬纸板、橡胶、石棉橡胶板、聚四氟乙烯;硬质一般为金属或金属包石棉、金属与石棉缠绕而成的垫片。金属垫片的材料一般用 10 优质碳钢和 1Cr18Ni9 不锈钢,加工精度和光洁度要求较高,坚固螺栓的力量亦较大,均用于高温高压阀门。
  • 王农勤
    王农勤 沙发
    wangyinuantong2 发表于 2013-11-3 23:12 普及知识!“金属垫片的材料一般用 10 优质碳钢和 1Cr18Ni9 不锈钢”,这是用于压力较高的地方,在给排水中,极少用到.
    2013-11-04 06:48:04
  • wangyinuantong2013
    普及知识!
    2013-11-03 23:12:03
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
给水排水设计手册全套
给水排水设计手册全套
