土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 用小伙工具箱导入结果时候什么也不显示啊
用小伙工具箱导入结果时候什么也不显示啊
发布于:2013-11-03 13:51:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在探索者里用小伙工具箱导入结果时候什么也不显示啊,这是为什么哪
全部回复(5 )
  • cxm0625
    cxm0625 沙发
    我现在也遇到这样的问题,楼主搞明白了么,请教一下
    2017-09-22 11:22:22
  • sunbo895200
    sunbo895200 板凳
    你用“Z+空格 A+空格”试下
    2013-12-23 15:09:23
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
关于地基承载力特征值
一、原因 与钢、混凝土、砌体等材料相比,土属于大变形材料,当荷载增加时,随着地基变形的相应增长,地基承载力也在逐渐增加,很难界定出下一个真正的“极限值”,而根据现有的理论及经验的承载力计算公式,可以得出不同的值。因此,地基极限承载力的确定,实际上没有一个通用的界定标准,也没有一个适用于一切土类的计算公式,主要依赖根据工程经验所定下的界限和相应的安全系数加以调整,考虑一个满足工程的要求的地基承载力值。它不仅与土质、土层埋藏顺序有关,而且与基础底面的形状、大小、埋深、上部结构对变形的适应程度、地下水位的升降、地区经验的差别等等有关,不能作为土的工程特性指标。
