土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ STS钢构柱高厚比是怎么认定的
STS钢构柱高厚比是怎么认定的
发布于:2013-11-03 12:02:03 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
同样截面的柱子,只是应力比有个别达到0.9几,那小的就满足高厚比,大的就不满足了。高厚比计算公式,还和应力有密切关系呀。
全部回复(11 )
  • weiyf1951
    weiyf1951 沙发
    不是说跟应力比有关去,而是因为梁柱刚度比变化后,不仅应力比变化了,长细比也变化了,而长细比可以影响高厚比限值
    2015-11-09 08:41:09
  • kyleyim8871
    kyleyim8871 板凳
    按照钢结构规范的公式来看,宽厚比、高厚比是和长细比有直接关系的,而长细比又和刚度有关系。楼上说的没错,梁柱的刚度变化间接影响了宽厚比、高厚比。
    2013-11-12 18:13:12
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
弯矩作用在绕y轴的实腹式压弯构件稳定性计算
《钢规》上P46,5.2.2条提到弯矩作用在对称轴平面内(绕x轴)的实腹式压弯构件,其稳定性的计算公式,以及弯矩作用平面外的稳定计算公式,但是多层钢框架,X向和 Y向都会有风荷载作用形成的弯矩,那是不是也需要计算弯矩作用在对称轴平面内(绕Y轴)的实腹式压弯构件的稳定性以及弯矩作用平面外的稳定性,可是PKPM的STAWE中钢柱的计算书中只有X方向的稳定应力与Y方向的稳定应力这2个数值,按照我的理解应该有X方向的平面内与平面外稳定应力以及Y方向的平面内与平面外稳定应力这4个数值,不知哪位可以解释下,多谢!
