土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 质疑《混规》关于简支梁支座负筋的构造要求
发布于:2013-11-03 07:56:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
简支梁端常设铰,为使该处弯矩小。
需配下筋半之半,自相矛盾因难找。
参见《混凝土结构设计规范》9.2.6.1
2013.11.3
全部回复(3 )
  • tth02
    tth02 沙发
    钢筋混凝土结构本来就没法实现理论上的铰接,钢结构好多了。
    2013-11-04 12:58:04
  • uih
    uih 板凳
    9.2.6 按简支计算但梁端实际受到部分约束时,应在支座区上部设置纵向构造钢
    筋。其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的四分之
    一,且不应少于两根。该纵向构造钢筋自支座边缘向跨内伸出的长度不应小于
    89
    l0/5,l0 为梁的计算跨度。
    2013-11-04 12:40:04
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
关于吕西林老师编的高层建筑结构第三版第五章例题5.1中的表5.2里面的面积跟惯性矩....
关于吕西林老师编的高层建筑结构第三版第五章例题5.1中的表5.2里面的面积跟惯性矩的数值是如何求出来的啊。看了半天看不懂啊。
