土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 在实际工程中隔墙能否直接架在楼板上?
在实际工程中隔墙能否直接架在楼板上?
发布于:2013-11-02 16:05:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在最近的一个设计中,有道隔墙需要直接架在楼板上。在计算过程中,选取了一米的单位宽度作为楼板的计算宽度。楼板厚80mm,墙体高2500mm厚度为24墙。计算结果表明楼板的承载力是远不能及。
但是实际工程中,这样施工后楼板没有发现裂缝。但是听师兄说墙体都必须有梁秤托,不能直接架在楼板上。请问大虾们,这是什么原因,是不是我的计算有问题。
其实我个人感觉有些悬的,做了心里也没有底。虽然到现在快一个月了,楼板还没有出现问题,但是还是不放心。每天都要去那个工地看两次。我刚进入这个行业,还不了解,请大家指点了。不过既然事实上能行的问题,为什么在计算的时候无论加多大的钢筋都是行不通的呢?
全部回复(10 )
  • sv0127
    sv0127 沙发
    类似于砌体结构的墙梁
    2013-11-06 08:35:06
  • w765138898
    w765138898 板凳
    其实这种都应该算墙承载的,因为楼板的宽度一般都不会太宽,因为墙产生的弯矩也不是很大,楼板即使坏也可能最先在墙体附近出现裂纹,应该没多大问题的
    2013-11-05 14:55:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层结构设计中6个比及薄弱层、稳定等设计注意事项
刚度比的控制A 控制意义:新规范要求结构各层之间的刚度比,并根据刚度比对地震力进行放大,。新规范对结构的层刚度有明确的要求,在判断楼层是否为薄弱层、地下室是否能作为嵌固端、转换层刚度是否满足要求等等,都要求有层刚度作为依据,直观的来说,层刚度比的概念用来体现结构整体的上下匀称度.B 规范条文:新抗震规范附录E2.1规定,筒体结构转换层上下层的侧向刚度比不宜大于2。新高规的4.4.3条规定,抗震设计的高层建筑结构,其楼层侧向刚度不宜小于相临上部楼层侧向刚度的70%或其上相临三层侧向刚度平均值的80%。
