土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 填充墙抗震构造措施做错了,怎么办?
填充墙抗震构造措施做错了,怎么办?
发布于:2013-11-02 14:08:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在手里在做一个学校,处于七度区,但是学校建筑的抗震设防类别为乙类,根据规范要求,抗震构造措施要提高一度,由于各种原因填充墙还是按7度做了,现在需要返工,我想请大家想想办法。怎么样返工的成本要小些呢?甲方极力要求压低成本,大家都懂的哈!
现在主要的整改难点是:8度要求墙体拉结筋通长设置,七度不是;8度要求墙体与梁板要拉结,七度是不用的。
想请大家想想办法 ,以上两个问题如何整改的返工量比较小呢?还请各位给指点一二。
全部回复(80 )
  • erdan.369
    erdan.369 沙发
    不明觉厉 学习了
    2013-12-03 11:34:03
  • 洛听雨
    洛听雨 板凳
    就算全拉施工方也不会照做的。
    2013-12-03 10:47:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
针对室内地面灰土垫层你会怎么做?
设计做法:1、素土夯实,2、3:7灰土300厚,3、60厚C15混凝土垫层,4、素水泥浆一道,5、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,6、20厚磨光大理石板。 针对第二项“3:7灰土300厚”,300厚灰土应按二步施工,每步150厚,拌合好虚铺厚度达到220-240MM,虚铺厚度超过250MM就会夯不实,这样只能将第二步灰土的土方翻出,施工完第一步灰土再将土方翻回。 现在的施工单位直接将素土清理到砼垫层底标高,然后撒上少许石灰用铁锹翻拌后夯实。这样灰土连150厚都保证不了。施工中特别难监管到,不知各位同行在这块设计施工中是怎么做的?
