土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 这是什么焊接? 都用在什么地方?
这是什么焊接? 都用在什么地方?
发布于:2013-11-02 10:35:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
哪位大神知道这叫什么焊接啊?都用在什么地方?
全部回复(55 )
  • supernova0625
    supernova0625 沙发
    用在钢结构上的,气包焊,焊后要探伤的哦
    2013-11-13 17:25:13
  • zhgm73
    zhgm73 板凳
    这是二氧化碳气体保护焊的焊丝送丝机构,前面尚有焊接手柄,后面尚有焊机。广泛用于钢结构现场焊缝焊接。对比已往使用焊条的电弧焊机,焊接更连续,质量更稳定。
    2013-11-13 14:46:13
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
上柱钢筋比下柱大时,如何处理?纠结的很
整个结构地上30层,地下一层,嵌固端在一层位置。现在为了让小区景观更加协调,对一层架空层进行提高,在原设计图基础上加高800mm,层高达到4.8米,地下室层高还是4.35米。方案报设计院,设计院经过重新计算,首层剪力墙暗柱钢筋、墙身钢筋直径大幅增加,暗柱钢筋由原来的14变20,16变22....,地下室钢筋保持不变。这样就产生一个问题上柱大直径钢筋跟下柱小直径钢筋如何连接,在11G101中第57页 图2有这个做法,但是发现这样做施工难度非常大,搭接位置很高钢筋很长,不管是地下室柱筋还是一层柱筋都很长。如果我采取从新插筋这样可行不,就是柱变截面钢筋做法,把地下室上来的暗柱钢筋锚到一层梁板内,在把大直径钢筋往下插入1.2锚固长度
