土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 太阳热水系统常见故障的维修
太阳热水系统常见故障的维修
发布于:2013-11-02 10:27:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
太阳热水系统一般分为家用太阳热水器和集中供热太阳热水系统。家用太阳热水器故障比较简单,容易维修。现先把太阳热水系统共有的常见故障分析后,再对集中供热太阳热水系统的特殊问题进行讨论。
    故障一:天气晴朗,热水系统(器)水不热。
    现象:日照较好的情况下,系统内无滴漏,手摸集热器盖板烫手。
    原因:
    1、循环管道堵塞;
    维修方法:疏通或更换管道。
    2、上下循环管严重反坡;
    3、集热器斜置,下循环管侧高于上循环管侧,形成气阻,造成系统不循环。
    维修方法:准确测量上下循环管长度,去出反坡;调整集热器,使上循环管侧略高于下循环管侧。
    4、热水箱内水位低于上循环管口,使系统不能形成循环回路。
    维修方法:调整水位至上循环管以上。若使用落水式或浮球取水,用水后一定要将水上满。
    故障二:天气晴朗,热水系统(器)水温不高,达不到要求。
    现象:日照好,手摸集热器盖板不烫手,上下循环管有温差。
    原因:
    1、集热器南、偏东或偏西三个方向遮荫;集热器没有面向正南,偏东或偏西角度过大。
    维修方法:重新选择安装位置和方向,避免遮荫和方向偏移过大。
    2、热水箱与集热器面积不匹配,水箱容量过大。
    维修方法:增加集热面积,使之与水箱容量匹配。
    3、系统有串啊、水现象。
    维修方法:所谓串水是冷热水管内的水互相流通,这是由于冷热水水压不同,冷热水混合后加闸阀使之无出口而相互串通。串水现象一般多在室内管道,特别是与煤气热水器或电热水器混接的管道。找出串水原因后排出。
    4、系统有滴漏现象。
    维修方法:修复滴漏处,消除滴漏。
    5、上下循环管有不严重的反坡现象。
    维修方法:重新安装循环管,消除反坡。
    6、集热器翼管伸进集管过长。
    维修方法:更换集热器。
    故障三:热水箱内有热水,但放不出来。
    原因:
    1、开口水箱顶水法取水,水源水压不够,无冷水补充。
    维修方法:增设高位水箱增加水压。
    2、密闭水箱虹吸式取水,由于水温升高,水汽蒸发或由于管道接口处密封不严,水箱负压吸进空气,形成水箱汽阻。
    维修方法:打开排气口排出水箱内气体,将水箱灌满水。
    故障四:天气晴朗,白天有热水,到晚上就不热。
    原因:热水箱保温层损坏。特别是用珍珠岩保温的老式水箱,珍珠岩吸水后不但不保温,反而会吸热。
    维修方法:修复或更换保温层。
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    十分好的资料,谢谢
    2013-11-03 07:24:03
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
冬天使用太阳能注意事项
寒冬季节,为了保障您家里的太阳能热水器正常使用,我们要学会科学使用太阳能,使太阳能冬天也好用。 不要把“防冻带”当"化冻带"用 太阳能原配一体机都配有“防冻墙”水路保温防冻系统,三重防护措施保护室外管路不冻堵。但很多用户往往是在管路冻住了,才启动“防冻墙”里的“防冻带”来化冻,不仅耽误使用,而且有损太阳能的寿命。正确的方式是:如果气温持续低于零度,应该一直开启“防冻带”,使之进行预热保护(用电量微乎其微);如果白天气温比较高,夜间气温在零度以下,可在晚上启动“防冻带”,白天关闭。另外,洗澡时要注意切断电源。
