土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 保养维护电热水器知识讲解
保养维护电热水器知识讲解
发布于:2013-11-02 10:26:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
很多消费者由于缺乏对电热水器的保养、维护知识,在花钱买教训后才真正了解电热水器的使用重要性。电热水器的加热系统由加热棒、温控器、阳极棒组成,它的工作原理是用加热棒加热自来水,温控器用来控制水温,当水温达到设定温度时,温控器会自动断电,使加热棒停止工作,而阳极棒会分解水在加热过程中产生的水垢,保证加热棒正常发热,提高热效率。所以对电热水器的保养、维修至关重要。如果发现热水器加热时噪音明显增大,或是同一设定温度下加热时间明显延长,就要注意需要保养了。如果使用地区水质不好,最好每隔两年左右请厂家到家中除垢一次。
在进行除垢前一定要拔下电热水器的电源插头,并关闭进水阀门;然后旋开热水器底部的出水阀,排尽电热水器内部的水和沉淀物。再打开进水阀门,用自来水冲洗热水器内胆30秒,再关闭进水阀门,等电热水器内部的水再次排尽,又一次打开进水阀门,用自来水冲洗热水器内胆30秒,清洗过程中不要堵电热水器的出水口。清洗完毕后,再将电热水器排水开关恢复原位。打开进水阀门,把电热水器注满水后,通电加热至最高温度。再次从插座上拔下电热水器的电源插头,关闭进水阀门,拿一只水桶放在电热水器下面,小心旋开电热水器底部的出水阀,放尽电热水器内部的热水。
电热水器除了除水垢,还要更换镁棒,但不等于上了终身保险。镁棒在使用过程中会不断消耗,其消耗的程度取决于水质的好坏,一般使用寿命为两年。因此,消费者一定要定期保养电热水器,及时更换镁棒,对电热水器除垢来说,一方面,采用专用除垢剂一般人员操作上不易掌握;另一方面,有的除垢剂对电热水器内胆有一定的腐蚀作用、有的价格较贵、有的甚至有一定的毒副作用。
全部回复(4 )
  • ygfzxq
    ygfzxq 沙发
    楼主高手啊
    2013-11-08 23:07:08
  • zhuowen408
    zhuowen408 板凳
    学习了楼主.....
    2013-11-07 20:42:07
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
家用燃气壁挂炉使用注意事项
一、壁挂炉的保养天气回暖,不用取暖了,就要将壁挂炉中的水放掉,并注入新的水。1,将进水开关打开,在压力加到2时关闭(压力不要超过3); 2,打开壁挂炉的泄气阀,会有一种带有很怪的味道“老水”喷出来; 3,等“老水”不在喷或流出来时,关闭泄气阀,第二次打开进水开关加压至2或3 ; 4,反复N次的泄水和加水,至您自己满意为止;5,决定不反复冲洗后,最后一次加压不要超过 1.5(最多不超过2)。
