土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 不锈钢管道换浮球阀如何维修呢?
不锈钢管道换浮球阀如何维修呢?
发布于:2013-11-02 09:29:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
浮球阀不出水,水箱里就无水。检查水箱时,如浮球处在最高点,用手一触浮球能下落并见水,这是浮球杆座与浮球阀连接处抗劲,可按前面介绍的方法进行维修。如浮球处在最低点,用手将浮球提上来,阀芯能在浮球阀中自由活动,这是浮球阀进水口被堵住,需把水表前阀门关闭,用8"或6"(200mm或150mm)小管钳把螺母卸下来,取出阀芯,用细铁丝疏通进水口。再用拇指代替螺母,堵在浮球阀上,试开水表前阀门,如果仍未通开,将水表前阀门关小后继续进行疏通,如果已经通畅,需将水表前阀门关闭,把阀芯和其他零件一起装好后,再打开水表前阀门。
当用手触浮球时,浮球不动或觉得不灵活,是阀芯锈在浮球阀门上或阀芯在浮球阀中发涩。维修时需将水表前阀门关闭,将浮球阀螺母卸掉,用剪刀清理一下阀芯,然后拆下销子和浮球杆座,用2mm左右的铁丝弯出钩来,一点点地把阀芯从浮球阀中钩出,用砂布擦一擦阀芯,然后再按相反的顺序将浮球阀装好即可.
换浮球阀维修浮球阀锁母时,容易将浮球阀与浮球杆座连接处插销子用的小爪碰断,使浮球阀不能再用;另外当需要换阀芯或浮球杆座等零件时,所备的零件不合适(经修整后也不合适)。这时都需换浮球阀。换浮球阀时需将旧浮球阀拆下来,如果有锁母和根母时,应先拆开锁母,然后松开根母,将旧浮球阀从水箱内抽出来。如果不好拆时,为了保护水箱不受损坏,可从根母处将浮球阀锯断取出。
换新浮球阀,最好用塑料或尼龙浮球阀,因为使用这种浮球阀不但可以使同心异径管节约费用,结构也比较简单,而且好用;又因为塑料或尼龙浮球阀耐腐蚀、不生锈,检修时拆卸方便。安装时,使浮球阀从水箱内插出来,需要加根母和锁母时,在水箱外面进行。浮球阀与水箱相接触的两侧要加橡胶垫,以免损伤水箱和漏水。
文章由华鼎不锈钢弯头hdgj.cc 提供
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
下沉式空间的给排水——图文讲解
下沉式空间需要解决的一个重要问题是给排水。因为在地面以下排水就成了一个重要的课题。   可能出现的情况是暴雨突降,下沉式公路及散布于周边的空间点不能及时的排水成为一片泽国。这就需要在这种情况出现之前做好充分的规划,首先是地形的选择。   低洼地显然不利于排水,所以下沉式空间应建在相对较高的地势上。这样一旦出现紧急情况,水流可以从高处迅速排出。   另外降水多少也是能否建下沉式空间,怎样建?建设规模多大等重点考虑的因素。
