土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 室内软膜拉蓬结构
室内软膜拉蓬结构
发布于:2007-09-19 15:50:19 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
易 饰 天 软 膜 拉 蓬 天 花 是 由 如 下 材 料 组 成:
软  膜:采用特殊的聚氯乙烯材料制成,保证不含镉,其防火级别为B1(中国),通过一
或多次切割成形,并用高频焊接完成,它是要按照在实地测量出的天花形状及尺寸在工厂里
产制作而成。
边 扣 条:是半硬质,挤压成形的,采用聚氯乙烯材料,其防火级别为B1(中国),它被焊接在天花软膜的四周边缘,以张紧软膜扣在墙码条上。
硬质墙码条:采用聚氯乙烯材料制成,其防火级别为B1(中国),另一种采用合金铝材料挤压成,其防火级别为B0(中国)。它有各种各样适合的不同形状,直的、弯的,有的是可被切割成合适的角度后再装配在一起,并被固定在室内天花的四周上,以用来扣住软膜。
易饰天软膜拉蓬天花:它是特别设计以满足易饰天天花的设计性能。
化 学 性 质 :属于聚氯乙烯材料。
对于火的反应:阻燃,在法国和外国均属M1级别,且在中国已通过全国性防火测。
尺寸的稳定性:-15℃至45℃。
易饰天天花之十大特性:
1.防火功能:易饰天软膜拉蓬天花已经符合国内的防火标准为B1级。
2.节能功能:易饰天软膜拉蓬天花本质是用PVC纳米材料做成,能大大提高绝缘功能,更能大量减低室内温度流失,尤其是经常需要开启空调的地方。原理同潜水员穿着潜水服来延迟体温流失于海水是一样的。
3.防菌功能:因为易饰天软膜拉蓬天花在出厂前已预先混合一种称为BIO-PRUF之抗菌处理。并有30年之经验。经此特别处理后的材料能够抵抗及防止微生物(如一般发霉菌)生长于物体表面上,以致能提一种额外的保障给予一般用户,尤其小孩睡房及浴室等。
4.防水防潮不凝水露不脱落不变色
A易饰天软膜拉蓬天花为聚氯乙烯材料制成,故防水防潮防尘
B易饰天软膜拉蓬天花具有很好的隔热性能。有水气时易饰天天花不结水露,并可提高室内空调使用效率。原理同潜水员穿着潜水服来延迟体温流失于海水是一样的。
C易饰天软膜拉蓬天花的安装经实地精心测量,裁剪后经高频焊接制作后整块安装,周边均匀受力,边角收口密封,无须进行后期表面再处理,故无脱色脱落等问题。
5.丰富的色彩:易饰天软膜拉蓬天花有100多种颜色、8种类型可供选择,如哑光面、光面、绒面、金属面、孔面和透光面等。各种面料都有自己的特色。其中孔面的直径大小有1mm、2mm、3mm、4mm、10mm等多种类型供设计师选择。
6.无限的创造性:因为易饰天软膜拉蓬天花是一种软性材料,是根据龙骨的形状来确定它的形状。所以造型比较随意、多样。让设计师更具创造性。
7.方便安装:可直接安装在墙壁、木方、钢结构、石膏间墙和木间墙上。适合各种建筑结构。并且易饰天龙骨只需用螺丝钉按一定距离均匀固定即可,安装十分方便。在整个安装过程中,不会有溶剂挥发、不落尘、不对本空间内的其它摆设产生影响,不影响正常的生产工作生活秩序。
8. 优异的抗老化性能,十年使用保证:易饰天扣边也是由PVC以几种特殊添加剂制成,不会产生裂纹,绝对不会脱色或小片脱落。所有这些组件的寿命都可达十年以上。
9.安全环保:易饰天软膜拉蓬天花在环保方面有突出的优势,它完全符合国内各项检测标准。易饰天软膜拉蓬天花全部由环保性原料制成,不含镉、乙醇、甲醛等有害物质。可100%回收,在制造、运输、安装、使用、回收过程,不会对环境产生任何影响,完全符合当今社会的环保主题。
10.理想的声学效果:经有关专业院校的相关检测,证明本材料能有效的改进室内音色效果。其中的几种材质能有效隔音。是理想的隔音装饰材料。
应用范围:
●工业场所和私人居所、别墅、公寓等
●学校、幼儿园、大型讲厅、电脑室、网吧等
●医院、防疫站、诊所等
●体育场所:游泳池、健身房、桌球室、排球、篮球馆、保龄球馆等
●教堂、宾馆、酒店、餐厅、酒吧、咖啡厅、音乐厅、电影院等
●品牌专卖店:品牌服装店、4S汽车专卖店、珠宝专卖店等
●公共场所所:超市、商场、浴室、主题公园、机场、地铁、交易所、博物馆、艺术馆、图书馆、艺术造型展架、美容院、发廊等
●售楼处样板房、会所、休闲阁等
易饰天软膜拉蓬天花和传统天花的对比
对比内容 易饰天软膜拉蓬天花 传统天花
规格 度身定做产品,整块最大可做到40平方米 只能小块拼装
造型 可轻易完成大面积造型 不能造型
色彩 色彩丰富 色彩单一
重量 220克/M2 3000克/M2
安装时间 1天/100M2 3天/100M2
施工损耗 度身定做产品,没有损耗 有损耗
防水 防水,被水浸后,不会出现水渍 不防水,被水浸后有永久性的水渍
变形 不会变形 容易变形
环保 无异味,无甲醛、苯等 有异味、有甲醛、苯等
开裂色变 15---20年不会开裂、不会出现色变 会出现
气候影响 气候对易饰天天花影响0下15度/45度 影响很大
造型艺术化,随意多样
软膜天花突破了传统固体天花的形状固定缺陷和小块拼装缺陷,可大块(达到40平方米/件)使用,造成多种平面和立体的形状,使装修具有完美的整体效果,完全可以适应当代多层次、高品味的选美要求。
质轻力大,安装快捷
软膜天花每平方米180克,(个别型号是320克),轻巧整洁,且具有超强的承载力,每平方米可承爱120KG的重量,施工安装快捷方便,只有传统固体天花安装工时的三分之一。
防火特性较强
防火级别为M1级,符合美国和欧洲等多国防火标准,在中国符合B1标准。
出众的防水功能和节能功效
当天花上部的房顶出现漏水或泥沙脱落时,可承托污水和砂石而不发生漏露,使室内装饰及物品得以有效保护,同时良好节能功效更能大量减低室内热量流失,恒温效果理想.
环保功效显著
本产品采用特殊聚氯乙烯材料制成,不含重金属,无溶剂挥发,不释放有毒气体,软膜及边角都可以100%回收,性能长期稳定,具有较强抗老化能力,十年内正常使用,质量保证不变。
理想的声学效果和防霉抗菌功能
经过有关院校的相关检测,证明本产品对中、低音有良好的吸音效果,同时也是良好的隔音装饰材料,同时本产品经过防静电处理和抗菌化处理,不会因为潮湿而发霉,在生产过程中添加了BIO-PRUF,经此处理的材料能够抵抗及防止菌类在表面生长。
与灯光结全的完美效果
透光软膜(透光度约75%)同各种灯光系统(如霓红灯、荧光灯等)有机地结合,展现出温馨浪漫的完美效果,体现一种高贵典雅、气派不凡的氛围。
  • renwusong
    renwusong 沙发
    常见问题解答:
    建筑物楼底与屋顶之距离需预留多少空间才足够安装易饰天软膜天花?
    除非是造型天花如波浪或拱形之类。否则,根据易饰天软膜天花的结构是不需要任何悬吊系统,所以一般情况下,只需预留出PVC固定角码的高度(8mm)的空间即可。
    一般的墙体是否需要特别的结构才可安装易饰天软膜天花的龙骨?
    一般混凝土或砖墙是不需特别处理即可安装易饰天软膜天花的龙骨,如果需安装于一幅石膏间墙或木间墙上时,就需在要安装龙骨的间墙上,于天花水平位置预先多加装一条横料用作安装龙骨时用,并需以每600毫米距离加斜撑料即可。
    如果安装易饰天软膜天花之位置为浴厨或有瓷砖之墙体时,请勿将瓷砖铺砌高于天花平水,以避免装龙骨时钻破瓷砖。而只需用水泥沙浆批至厚度跟瓷砖面相约及高于天花平水100毫米即可
    易饰天软膜天花是否适用于室外或安装于墙上制造特别效果?
    因风压问题上,易饰天软膜天花是不适合安装于室外及不能用作距离地面少于6尺 之挂墙效果,以避免受到意外破坏。
    易饰天软膜天花怎样造成波浪形或弧形效果?
    首先我们需要利用木架或铁架按厂方要求,于指定距离做出设计上所要求的形状,原理如同伞的骨架一样,然后再用PVC固定角码安装在架子之底部,随后即可安装易饰天软膜天花,即可达到设计效果。
    怎样清洁易饰天软膜天花表面?
    易饰天软膜天花是一种新型的环保性天花产品。易饰天软膜天花在出厂前已预先混合抗菌处理。经此特别处理后之材料能够抵抗及防止微生物(如一般发霉菌)生长于物体表面上。天花本身具有防静电功能,所以其表面是不会沾染尘埃,除非带有黏性之物体,如烟油或水渍,至于清洗方面也简便,只需要用一般中性清洁剂,再用毛巾轻抹即可。
    易饰天软膜天花软膜是否容易破损?
    一般非蓄意之撞击是不会导致易饰天软膜天花受损的,除非是尖锐的物体或利器如:刀或利角之物体。虽然如此,但受损后之天花仍可根据受损情况而做出适当之修补。在修复中允许有新的创意。可以做出完美的组合和艺术效果。
    污水会不会经灯口漏出?
    因为当开灯口我们已经预先在灯口位置上加上一个约2毫米厚的胶圈,而这个小小的厚度已经足够阻挡污水即时漏出,由于水只会向低点流的原因,所以除非污水从灯口的正上方位置直接漏出,否则,不需要担心污水会从灯口位置漏出。
    易饰天软膜天花是否防火?是否容易燃烧?
    易饰天软膜天花已经符合多国不同防火标准,其中包括英国BS 476 PART 7 CLASS IY、美国 ASTM、欧洲M1以及国标CODE NO:20001132。在中国是B1级(和石膏板一个级别)。它会遇热变形,但非助燃烧性材料。简单的说,一般建筑材料如木材甚至金属天花当受到高温或燃烧后都会将火和热蔓延至其它位置。相反而言易饰天软膜天花天花受热后,就只会自动溶穿,并且不会放出有伤人体之毒气或溶液滴下伤及人体,而旨在让天花以下之财物免受到破损。
    北京易饰天软膜拉蓬技术有限公司
    2007.04.10
    2007-09-19 15:52:19
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构网架
图纸简介: 食堂屋面大面积钢结构网架 附件名:20079191190185829039.zip 文件大小:1521K (升级VIP 如何赚取土木币)
