土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册暖通工程师 \ 这道真题怎么做???
这道真题怎么做???
发布于:2013-11-01 21:46:01 来自:注册考试/注册暖通工程师 [复制转发]
5 :某热水供热管网的水压图如图所示:设计供回水温度为 110℃/70℃,1 号楼、 2 号楼、 3 号楼和 4 号楼的高度分别是: 18m 、 36m 、 21m 和 21m , 2 号楼为间接连接,其余为直接连接。求循环水泵的扬程和系统停止运行时 3 号楼顶层的水系统的压力(不考虑顶层的层高因素)是何项?
( A )水泵扬程 38m 、 3 号楼顶层水系统的压力为 5m
( B )水泵扬程 48m 、 3 号楼顶层水系统的压力为 5m
( C )水泵扬程 38m 、 3 号楼顶层水系统的压力为 19m
( D )水泵扬程 48m 、 3 号楼顶层水系统的压力为 19m
全部回复(4 )
  • liudayia
    liudayia 沙发
    2013年暖通空调案例(上午)第二题:某住宅小区住宅楼均为六层,设分户热计量散热器供暖系统(异程双管下供下回式),设计室内温度为20℃户内为单管跨越式(户间共用立管)。原设计供暖热水的供回水温度分别为85℃/60℃,。对小区住宅楼进行了围护结构节能改造后,该住宅小区的供暖热负荷降至原来的65%。若维持原系统流量和设计室内温度不变,供暖热水供回水的平均温度和温差应是下列何项?(已知散热器传热系数 K=2.81△t0.276)A、tpj=59-60℃;△t=20℃;B、tpj=55-58℃;△t=20℃;C、tpj=59-60℃;△t=16.25℃;D、tpj=59-60℃;△t=16.25℃;如何解?请告诉具体的计算公式及出处。
    2013-11-16 16:44:16
  • zhihua.h
    zhihua.h 板凳
    楼上同学想太多了,停止运行时静压就是21米,就算题目再多问一句用户3是否会气化,也不一定会气化,要是用户3是采用带混合装置的直接连接就变成了低温热水供暖系统了,教材上的内容再仔细看看
    2013-11-05 09:12:05
注册暖通工程师
5.2 万条内容 · 279 人订阅
注册公用设备工程师续注
10年上半年首次注册的同行们有到期续注过的吗?培训了吗?有消息的请说一下,谢谢!
