CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
请教关于打开暖通图纸时出现** 形 ** 未定义 然后里面的风管尺寸不显示的问题,附图** 形 51 未定义** 形 46 未定义** 形 50 未定义** 形 48 未定义** 形 46 未定义** 形 51 未定义** 形 49 未定义** 形 48 未定义** 形 46 未定义** 形 48 未定义** 形 54 未定义** 形 56 未定义** 形 49 未定义** 形 50 未定义** 形 46 未定义** 形 55 未定义** 形 54 未定义
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
zhuxinyang
沙发
一介书生第二 发表于 2013-11-2 11:37 上网查了一下,也试用了一下,有效。通过变量进行设置,这个变量是:mtextfixed,其值为0、1、2,0就是 …按你所说,问题迎刃而解。多谢多谢,果然高手,我昨晚自己百度,愣是没百度出解决的办法。
2013-11-02 12:38:02
wanglixin6181
板凳
clartfexxx 发表于 2013-11-2 01:20 可是不习惯啊 比如本来是竖着的 一双击就给我水平了 文字与图形的相对位置关系就不直观了 书生大牛 …上网查了一下,也试用了一下,有效。通过变量进行设置,这个变量是:mtextfixed,其值为0、1、2,0就是不使用所见即所得方式编辑,2就是特殊文字会自动进行调整,至于设置成1时的效果取决于使用什么版本的编辑。你将它设为1即可搞定。
2013-11-02 11:37:02
加载更多回复 举报
