土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 分享:新手必备 螺杆空压机操作规程
分享:新手必备 螺杆空压机操作规程
发布于:2013-11-01 16:58:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  • 使用空气软管,则尺寸要正确,并适合于所采用的工作压力,不要用已擦伤、损坏或易变形的软管,软管端部的连接件和紧固件的型号和尺寸一定要正确,在崐排出压缩空气时,开口端一定要牢牢把握住,否则软管将会挥舞而致伤人,不要将压缩空气直接对人,使用压缩空气清洁设备时要十分小心,并带上眼罩。
  • 不要在有可能吸入易燃或有毒气体的地方操作压缩机。
  • 不要在超过铭牌上规定的压力情况下运转,尽可能不要在低于铭牌上规定的压力情况下运转。
  • 运转时必须关闭全部车棚边门。
  • 定期检查:
  • 安全装置的可靠性。
  • 软管的完好程度。
  • 有无泄漏。
  • 所有电气接头应稳固、良好。
  • 卸除木契、垫木与抱箍及支撑。
  • 检查接线是否正确。
  • 检查电机过载继电器的整定值。
  • 检查电气接线是否符合安全规程的要求,绝缘必须接地以防止短路,接电源开关应设在机组附近。
  • 往储气罐/油气分离器加油至液面计油位“70”处。
  • 接通水路。
  • 关闭两个排放阀。
  • 接上电源,启动后立即停车,使电机稍微移动一下,检查旋转方向与接筒上的箭头指示方向是否一致,若不一致,则重新接线。
  • 机组起动,在空载运行期间检查油是否泄漏后,打开供气阀。
  • 逐渐关闭供气阀至压缩机卸荷运行;检查机组是否正常运行在负荷运行期间注意冷凝液是否能自动排放掉,以检验水气分离器中浮球阀工作是否正常。
  • 检查压力调节器卸载和负载压力整定值。
  • 停车
  • m.开车10分钟,检查油位,液面计的油位应接近“0”位置。
  • 卸除木契、垫木与抱箍及支撑。
  • 检查接线是否正确。
  • 检查电机过载继电器的整定值。
  • 接通水路。
  • 关闭两个排放阀。
  • 停车n.开车10分钟,检查油位,液面计的油位应接近“0”位置。
全部回复(5 )
  • quan1196335493
    非常不错,正需要呢。谢谢了
    2013-12-11 23:25:11
  • d251516445
    d251516445 板凳
    不错不错不错
    2013-12-11 19:19:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
【知识汇总】风机盘管分类、原理、构造及其安装设计要点
本帖最后由 爱生活 于 2013-11-1 11:17 编辑 风机盘管是中央空调系统中广泛使用的末端设备,规范的全称是中央空调风机盘管机组,可简单分类如下:中央空调风机盘管按照形式分为:卧式暗装、卧式明装、立式暗装、立式明装、卡式五种;卧式风机盘管按照厚度可以分成:超薄型、普通型;卡式风机盘管按照有无冷凝水泵可以分成:普通型、豪华型;中央空调风机盘管根据机组静压大小可以分成:0Pa、12Pa、30Pa、50Pa、80Pa等,这里是指机外静压;
