土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 首层最外侧的粱外侧断了该怎么处理啊
首层最外侧的粱外侧断了该怎么处理啊
发布于:2013-11-01 15:49:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在设计中,这是首层梁,此粱,在浇筑完后第三天回填,当时天降大雨,挖机将土甩进房间后,座了进去,但是由于下雨的原因,挖机下沉,将土往四面挤压,这时候,最外侧的粱外侧就被挤断了,请问要怎么处理。
凿除重新浇筑的话,粱在支座的地方也有裂缝,所以我觉得应该整跨粱全部凿除,但是支座的地方是怎么处理,凿到柱子中心线吗还是?需要做什么特殊处理,要我们设计出什么方案吗?第一次遇到这样的状况。钢筋如果没有发生形变,是不是就不用重新下料配筋,顺便再帮忙问下施工单位需不需要出方案,监理需要做什么记录或者资料?
全部回复(127 )
  • 设计牛
    设计牛 沙发
    看看是个什么部位的梁再处理
    别拍脑袋
    2013-11-16 15:58:16
  • 阴雨的小城
    duyude008 发表于 2013-11-12 13:14 柱底弯矩怎么靠地梁来承担呢?我一直是按照基础承受柱底弯剪轴,地梁就按简支梁考虑承受一层墙体荷载。 …如果让地梁承担一部分弯矩,基础的面积就会小点…具体小多少是根据承担弯矩的比例了…如果考虑地梁承担弯矩,可以用增加标准层的方式由上部程序计算地梁配筋。
    2013-11-12 23:55:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
我们这儿非抗震区 根据强柱弱梁 柱子配筋需要放大吗 一般放大多少?
RT```````````
