土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥的容重一般取多少?
污泥的容重一般取多少?
发布于:2007-09-19 15:26:19 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
在计算污泥浓缩吃的时候都要用的一个污泥的容重,这个参数我没查到取多少,我见过有取800kg/m3的也有取1000的,但是有没有比较规范的取值范围啊?哪为朋友知道,给个参考,谢谢!~
  • demoniac
    demoniac 沙发
    哦,谢谢2楼,但是我还是不明白算污泥产量的时候这个公式
    厌氧污泥量=(水量×COD×去除率×厌氧生物量)/(污泥容重×含固率),没有污泥容重算不出来啊....
    2007-09-20 13:16:20
  • 小溪向西流
    污泥没有一定的容重的 因为不同含水率、不同性质的污泥是不一样的
    一般来说,含水率在95%以上就可以用水的密度来估算。
    2007-09-20 12:59:20
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
垃圾填埋场地下水导排需要支管吗?
垃圾填埋场地下水导排除了布置干管,还需要支管吗?谢谢
