土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于对风荷载敏感的高层建筑风荷载计算过程中,w0何时取1.1倍?
发布于:2013-11-01 11:31:01 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
高规中4.2.2中规定对风荷载比较敏感的高层建筑,承载力设计时,基本风压按照1.1倍采用。计算风荷载的过程中,荷载规范8.4.4、8.5.3中的w0如何取值?是否也需要按照1.1倍考虑?
全部回复(12 )
  • xcq1975
    xcq1975 沙发
    明白了 谢谢
    2016-12-02 11:58:02
  • erweier841202
    erweier841202 板凳
    回答问题的 麻烦 都好好看看题不行么,,,,浪费 我时间 。。。。。。。。。。之前听过培训还是啥的,里面说的 位移及变形不用1.1倍,仅承载力1.1倍。。。但是平时设计时是未区分,satwe参数里面直接填的1.1倍。。。。。
    2016-12-02 09:40:02
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
朱丙寅高层建筑混凝土结构技术规程应用与分析修正2013.pdf
