土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正电气负荷计算表格数据与计算结果不一致,电缆截面选择计算结果也不准确
发布于:2013-11-01 10:17:01 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
用电负荷计算书
负荷:
【计算公式】:
Pjs = Kp *∑(Kx * Pe)
Qjs = kq *∑(Kx * Pe * tgΦ)
Sjs = √(Pjs *Pjs + Qjs * Qjs)
Ijs = Sjs /(√3 * Ur)
【输出参数】:
进线相序 : 三相
有功功率Pjs:83.20
无功功率Qjs:51.56
视在功率Sjs:97.88
有功同时系数kp:0.80
无功同时系数kp:0.80
计算电流Ijs:148.72
总功率因数: 0.85
【计算过程(不计入补偿容量)】:
=83.20(kW)
=51.56(kvar)
=97.88(kVA)
=148.72(A)
全部回复(3 )
  • husbly
    husbly 沙发
    弄明白了,导出表格未体现同时系数
    2013-11-01 16:25:01
  • husbly
    husbly 板凳
    计算过程正确,但在导出计算书时上方的表格内与下方计算数据不统一
    2013-11-01 16:18:01
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
各位高手请问 为什么我的cad去完教育版桥架就不见了呢?
转成dxf格式,在用cad打开,天正根本打不开,总说图形不完整,用cad 打开后桥架就不见了,:'(我好苦恼啊
