土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水消毒灭菌方法
消防水消毒灭菌方法
发布于:2013-11-01 09:41:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
国内对消防用水尚无明确的水质要求,但是由于消防系统中的许多设备存在一些精密部件容易被污物堵塞,秦皇岛展坤消防水箱自洁消毒器显得尤为重要。
消防水池、消防水箱内水的水质恶化常常伴随着水的变臭,臭味从气孔或人孔的缝隙向外散发,污染了周边空气环境。?由于地下室和水箱间内的通风效果较差,臭味很难向外散发,将会造成严重的室内空气污染。消防水箱自洁消毒器可以解决这一问题。
虽然消防用水的主要功能是灭火,对水质的要求较低,但是从前面的讨论中可以看出,消防用水的水质恶化除了对周边环境、人体健康产生不利影响外,还会影响消防系统灭火功能的正常发挥,消防水箱自洁消毒器必不可少。
我国城市供水普遍存在着供水压力不足的现象,通常在建筑的顶部建造蓄水箱、采用水泵或者用水低谷时利用管网自身压力向水箱供水,然后利用水箱水的压力向用户供水。所以蓄水箱起着调节时间变化系数的作用,是供水系统辅助的调节水池,如果没有它,出厂水压力必须升高才能满足用户的需求,这样就很浪费电能。屋顶水箱一般都是在夜间用水不紧张时依靠浮球阀来自动进水。
水箱存在的主要问题是:自来水经管道输送以及建筑物水箱停留后,水与空气接触,水箱在潮湿环境下滋生微生物以及水池水箱的死水区微生物繁殖,其水质会变差。据国家卫生防疫部门报告,二次水池、水箱的水质卫生学指标不合格率占用户用水不合格率的90%以上.消防水箱内的水如果长期静置不加以处理,池内的水更容易滋生细菌和微生物,并会产生难闻的味道。
针对上述情况,秦皇岛展坤公司的消防水箱自洁消毒器,通过连续循环处理水箱内的存水、使水箱水、水箱内壁、管道内壁及水龙头得到有效消毒和净化,同时还能激活水分子、使水分子团蔟变小。
消防水箱自洁消毒器采用先进的微电脑控制技术智能化全自动运行,无易损件,无需化学药剂,平时无须专人管理,设备作防雨防冻处理,可室外安装,在室内可远程监视设备运行。
它的工作原理是氧气(或空气)通过高频高压电场,使氧转化为臭氧,并及时与水混合,利用臭氧的强氧化作用,杀灭水中的细菌。杀灭细菌效果最佳浓度,可以通过改变进压力、气量、电流等调节来达到。由于臭氧在水中的氧化还原电位为 2.07v,比氯(1.36v)高,所以在臭氧量仅为氯的万分之一时,灭菌效果比氯及其它药剂快600-3000 倍,数秒内可杀死细菌。
消防水箱自洁消毒器采用微电解原理,通过电化学反应,使水中溶解的氯离子、水分子产生以下氧化性物质:次氯酸(HCIO-),二氧化氯(CIO2),臭氧 (O3),活性氧 (O)、分子氯(Cl2)等。上述氧化性物质通过扩散和循环对水箱、水池中的所有水及水箱、水池内壁进行处理,破坏 中及水箱、水池内壁的细菌、藻类微生物细胞,达到消毒、灭藻的效果。
  • 王农勤
    王农勤 沙发
    消防水池水质,一般人不关心.
    2013-11-05 22:43:05
  • liu8661497
    liu8661497 板凳
    楼主说的很对,对于消防水池(箱)的水质问题一直是我们忽视的问题所在。
    2013-11-05 07:55:05
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
高层建筑中如何合理应用减压稳压消火栓
通过对用减压稳压消火栓和用减压阀分区比较,说明用减压稳压消火栓的优势
