土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 臭氧在中水回用中的应用
臭氧在中水回用中的应用
发布于:2013-11-01 09:35:01 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
臭氧制备成本较高、能耗较大;消毒效果受水质影响较大;对于臭氧消毒副产物的研究较少,其消毒副产物的种类及生态毒性仍不清楚,增加了使用风险。近年臭氧消毒在国内大中城市开始应用,秦皇岛展坤技术人员在这方面做出研究,并且很多相关厂家采用臭氧工艺以满足污水回用标准。
秦皇岛展坤消毒在臭氧消毒装置投入运行后,将有效去除水中大肠杆菌,达到更佳的污水处理排放效果。相比传统的液氯消毒,其具有以下几方面的优点:一是臭氧可以在生产现场制造,与液氯、次氯酸钠相比,不需要储运环节,减少了操作危险性。二是臭氧具有较强的氧化作用,反应速度快。臭氧对微生物、细菌、病毒都有良好的灭活和致死作用。同时还能够氧化降解水中的其他污染物质。三是臭氧用于污水的消毒在污水ph值变化范围内,受ph值的影响较小。在偏酸性条件下,臭氧在水中的停留时间较长,杀菌速率更高。四是臭氧用于城市污水二级处理出水的消毒时,水中大肠杆菌可以达到99. 9%的去除率。
一、中水回用处理行业普及:
a.中水处理是个老百姓听起来还有些陌生的词,中水就是指循环再利用的水。其实中水处理离我们的生活并不遥远,许多家庭都习惯把洗衣服和洗菜的水收集起来,用于冲厕所和拖地板,其实这就是最原始、最简单的中水处理办法。
b.中水”一词是相对于上水〔给水〕、下水〔排水〕而言的。中水回用技术系指将小区居民生活废〔污〕水(沐浴、盥洗、洗衣、厨房、厕所)集中处理后,达到一定的标准回用于小区的绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等,从而达到节约用水的目的。
c.中水水源一般不是单一水源,大多有三种组合方式:
1)盥洗排水、淋浴排水、循环冷却水称为优质杂排水,应优先选用;
2)冲厕排水以外的生活排水称为杂排水;
3)污水处理,即所有生活排水的总称,这种水质最差。
二、臭氧技术在中水处理行业的发展:
臭氧具有很强的氧化能力,其氧化性仅次于氟。臭氧具有广谱的杀菌效果,并且极易还原成氧,在应用中没有二次污染,所以具有其独特的优越性。臭氧化应用技术最广泛、最成功的领域是饮用水的处理。近年来,臭氧处理技术在水处理和工业消毒中被广泛应用。臭氧易溶于水,其在水中的溶解度约为氧气的13倍,溶于水后的臭氧具有更强的杀菌消毒能力,可达氯气的300—2000倍。臭氧在杀灭空气中、水中、物体表面的细菌的同时,经反应会迅速还原成氧气,不会造成二次污染,也不会对生活环境造成威胁。水处理臭氧发生器一般采用密闭性结构,臭氧发生浓度较高。
应用臭氧发生器对北京昌平污水处理厂、中科院生态中心进行臭氧强氧化处理。结果显示能有效去除污水中的磷、重金属离子、硝化菌等,能迅速杀灭污水中的各类细菌,并能对污水脱色、除臭、提高水的澄清度,而且对水体不造成任何污染,并可大幅度降低运行维护费用,并减轻对周边环境的污染。结果显示,臭氧技术与传统水处理工艺相比,具有占地面积小,出水水质相对稳定的优点,具备显著的社会效益和经济效益。
臭氧除了可有效地控制嗅、味与色度和控制消毒副产物以外,臭氧化通过微絮凝和消毒灭菌,在水厂处理工艺中发挥着至关重要的作用。
a.微絮凝作用:
与预加氯比较,臭氧有助于加快絮凝,絮凝时间从20min缩短到10min,相应地絮凝池的数目减少了—半;臭氧能提高滤池过滤速度,过滤速率由22m/h增加到33m/h,相应所需过滤装置的数目则降低了三分之一;延长了反洗周期之间的过滤装置运行时间,降低了反洗所需的用水量,减少所需反洗设备的规模;臭氧可降低凝聚剂的用量,所需的化学凝聚剂减少了33%,并且减少了过滤装置反洗污泥。
b.消毒灭菌:
在水厂控制贾第虫和病毒的多道屏障中,臭氧首当其冲。根据美国环保局地表水处理规定进行测算,臭氧对贾第虫的平均灭活率达0.8个数量级以上。臭氧与后加氯共同作用可以达到杀灭贾第虫1个数量、杀灭病菌3个数量级。
同时,控制水中颗粒数量的试验表明,如果将臭氧关闭,代之以预氯化,滤后水中的颗粒数量将增加5倍。
此外,臭氧化使后消毒的氯需求减少了50%,改善了供水的口感,降低了水中的消毒副产物。
全部回复(8 )
  • co1463450382210
    臭氧虽然相对来说成本是高了点,但是效果是很明显的
    2016-06-24 14:59:24
  • co1463450382210
    非常感谢楼主分享!!!
    2016-06-24 14:54:24
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
纯水、中水回用设计怎么计算
比如 袋式过滤器,活性炭过滤器,多介质过滤器,反渗透装置,都怎么计算设备尺寸大小,还有配套的设备都是什么?
