土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 【识读】装饰施工图 精心整理
【识读】装饰施工图 精心整理
发布于:2013-11-01 09:26:01 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
(一)概述
装饰施工图是用于表达建筑物室内室外装饰美化要求的图样。
它是以透视效果图为主要依据,采用正投影等投影法反映建筑的装饰结构、装饰造型、饰面处理,以及反映家具、陈设、绿化等布置内容。
1、室外装饰
檐头:
门头:
门面:
其他室外装饰:
2、室内装饰
天棚:
楼地面:
墙柱面:
门窗:
楼梯:
家具:
隔断:隔墙和隔断是分隔空间的非承重构件。对空间的分隔、引导和过渡。
二者的不同之处:
1.分隔空间的程度和特点不同,隔墙到顶,隔断一般不到顶;隔墙完全分隔空间,隔断仍可渗透空间。
2.拆装的灵活性不同,隔墙不易拆装,隔断较易移动拆装。
二)装饰施工图的特点
装饰施工图与建筑施工图的图示方法、尺寸标注、图例代号等基本相同。
装饰施工图是在建筑施工图的基础上,结合环境艺术设计的要求,更详细地表达了建筑空间的装饰做法及整体效果。
它既反映了墙、地、顶棚三个界面的装饰结构、造型处理和装修做法,又图示了家具、织物、陈设、绿化等的布置,乃至制作图。
三)装饰平面图
1、平面布置图的形成
平面布置图是假想用一水平的剖切平面,沿需装饰的房间的门窗洞口处作水平全剖切,移去上面部分,对剩下部分所作的水平正投影图。
平面布置图的比例一般采用1:100、1:50,内容比较少时采用1:200。
剖切到的墙、柱等结构体的轮廓用粗实线表示,其他内容均用细实线表示。
2、楼地面装饰平面图
楼地面装饰平面图是用一个假想的水平剖切平面在窗台略上的位置剖切后,移去上面的部分,向下所做的正投影图。与建筑平面图基本相似,不同之处是在建筑平面图的基础上增加了装饰和陈设的内容。
3、楼地面装饰平面图的图示内容
(1)建筑平面的基本结构和尺寸
(2)装饰结构的平面位置和型式,以及饰面材料和工艺要求
(3)装饰结构与配套设施的的尺寸标注
(4)室内家具、陈设、织物、绿化的摆放位置及说明
(5)视图符号
圆圈直径可选择8~ 12mm
( 图1为平面布置图)
4、顶棚平面图的形成
用一个假想的水平剖切平面,沿需装饰房间的门窗洞口处作水平全剖切,移去下面部分,对剩余的上面部分所作的镜像投影,就是顶棚平面图。
镜像投影原理如图64所示,它是镜面中反射图像的正投影。
顶棚平面图用于反映房间顶面的形状、装饰做法及所属设备的位置、尺寸等内容。
(图2为镜像投影)
5、顶棚平面图的内容
(1)表明墙柱和门窗洞口的位置
(2)表明顶棚装饰造型的平面形式和尺寸,并通过附加文字说明其所用材料、色彩、及工艺要求。
(3)表明顶部灯具的种类、式样、规格、数量及布置形式和安装位置。
(4)表明空调通风口、顶部消防报警等装饰内容及设备的位置等。
(图3为二层顶层平面图)
这是我整理的资料若有不正确的地方,网友可以订正或补充,我们相互学习。
全部回复(6 )
  • cmj361653
    cmj361653 沙发
    值得学习了
    2013-11-04 23:22:04
  • abcde0211
    abcde0211 板凳
    是个好资料,值得一看
    2013-11-04 22:57:04
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
贴外保温墙的主要施工过程图 分时间段拍摄
这是组分几个阶段拍摄的贴外保温墙的主要过程,先上传一张:外墙保温结构示意图,我们熟悉回顾一下定义及了解一下名词所对应的位置。这是自己整理的若有不当之处,欢迎网友指出,咱们共同学习。外墙外保温结构示意图接下来是贴外保温墙的施工过程,外墙外保温就像是给房屋穿了一个棉袄,只是现在住房喜欢大的窗户,降低了保温效果,窗户如果使用断桥铝合金和真空双层玻璃的话,保温效果或好些,但造价会提高很多。
