摘要:浩辰CAD架空线路优化设计软件是一款适用于35KV以下电压等级的配线线路设计CAD软件,严格遵守“国家电网公司农网改造10kv及以下典型设计”。在进行布杆之前,需进行工程的定位裕度设置。在配电线路工程设计规范中,严格规定了导线之间的安全间距,以及导线距离地面的安全间距,这些参数都要融入到设计思路中,一旦忽略,到施工运行后,容易发生电力故障危险。
正文:菜 单:[杆塔定位] →[定位裕度设置]
功能:提供对绘制塔杆定位裕度等要求的基本设置
执行此命令,出现如下图所示对话框:
选择线路工程电压等级,设置线路“对地距离”和“对线距离”,如右图,比如10kv电压等级的对地距离设置为6.5-7.5米,对线距离设置为0.5-1.0米,每50米档距有0.5米的裕度。
点击[添加]可添加设定工程档距﹑裕度;
点击[删除]可删除档距﹑裕度的设置;
点击[保存]可保存设置内容。
点击[退出]可退出内容设置对话框。
注:对地裕度设置对话框中设置的对地距离和对线距离就是绘制出的导线悬链线、对线悬链线和对地悬链线之间的距离。
从上图中可以看出有三种不同颜色的导线,红色代表实际导线,黄色代表导线间安全距离,蓝色代表对地安全距离,其中蓝线至关重要,因为一旦设计出来导线距离地面间距不满足安全距离就可能发生触电等危险事故,所以设计师在设计过程中发现蓝线垂地了,就警示我们需要缩小杆塔间距或者增高杆塔高度。
关于浩辰
苏州浩辰软件股份有限公司,国家高新技术企业和双软认定企业,亚太地区最大的CAD软件提供商之一。是全球极少数掌握CAD核心技术的主要软件厂商之一;也是最早形成CAD一体化服务体系、提出协同设计概念及推行整体解决方案的中国CAD软件企业。更多关于浩辰CAD公司及最新产品信息,请访问:http://www.gstarcad.com
更多内容:http://www.gstarcad.com/ilist_1_109.html
下载中心:http://www.gstarcad.com/download_7.html
结构设计软件
返回版块41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程架空线路设计2013之三十四:地形图转平断面图摘要:浩辰CAD架空线路优化设计软件是一款适用于35KV以下电压等级的配线线路设计CAD软件,严格遵守“国家电网公司农网改造10kv及以下典型设计”。软件提供地形图转平断面图功能,地形图转平断面图功能可自动把等高线地形图转换成平断面图。 正文:菜 单:[绘平断面] →[地形图转断面图] 功能:自动把等高线地形图转换成断面图 电力线路规划设计的过程中必须要考虑线路走势的地形地貌,其中高程是一个至关重要的地理信息,它代表着地势起伏落差,这对杆塔位置定位影响很大,如果相邻杆塔高程落差较大,对于后期杆塔的倾斜以及导线受力情况都有潜在危险,所以设计人员要把断面图中的高程信息内容充分体现出来,方便后期设计审核过程中校验!
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
