摘要:浩辰CAD节能软件的强大之处还在于它不但能支持很多软件产生的图纸,而且自身还提供了建模的功能。浩辰节能软件中的标准柱子是在轴线的交点或任何位置插入矩形柱、圆柱或正多边形柱。本文问你详细介绍浩辰cad节能软件中的标准柱子的功能。你一定会喜欢。
正文:
菜单位置:[节能设计] -> [建筑模型] -> [标准柱]
功能说明:在轴线的交点或任何位置插入矩形柱、圆柱或正多边形柱,后者包括常用的三、五、六、八、十二边形断面,还包括创建异形柱的功能。
插入柱子的基准方向总是沿着当前坐标系的方向,如果当前坐标系是UCS,柱子的基准方向自动按UCS的X轴方向,不必另行设置。
操作步骤:
创建标准柱的步骤如下:
1.设置柱的参数,包括截面类型、截面尺寸和材料,或者从构件库取得以前入库的柱;
2.单击下面的工具栏图标,选择柱子的定位方式;
3.根据不同的定位方式回应相应的命令行输入;
4.重复1-3步或回车结束标准柱的创建。
以下是具体的交互过程:
点取菜单命令后,显示对话框,在选取不同形状后会根据不同形状,显示对应的参数输入。
对话框控件说明:
控件
功能
材料
由下拉列表选择材料,柱子与墙之间的连接形式以两者的材料决定,目前包括砖、石材、钢筋混凝土或金属,默认为钢筋混凝土。
形状
设定柱截面类型,列表框中有矩形、圆形、正三角形...异形柱等柱截面,选择任一种类型成为选定类型,当选择异形柱时调出柱子构件库。
偏心转角
其中旋转角度在矩形轴网中以 X 轴为基准线;在弧形、圆形轴网中以环向弧线为基准线,以逆时针为正,顺时针为负自动设置。
柱高
柱高默认取当前层高,也可从列表选取常用高度。
标高
柱子底标高默认为0,也可重新键入标高值。
柱子尺寸
其中的参数因柱子形状而略有差异,如图所示。
点选插入柱子
优先捕捉轴线交点插柱,如未捕捉到轴线交点,则在点取位置按当前UCS方向插柱。
沿一根轴线布置柱子
在选定的轴线与其它轴线的交点处插柱。
指定的矩形区域内的轴线交点插入柱子
在指定的矩形区域内,所有的轴线交点处插柱。
替换图中已插入的柱子
以当前参数的柱子替换图上的已有柱,可以单个替换或者以窗选成批替换。
选择Pline线创建异形柱
以图上已绘制的闭合Pline线就地创建异形柱。
在图中拾取柱子形状或已有柱子
以图上已绘制的闭合Pline线或者已有柱子作为当前标准柱读入界面,接着插入该柱。
在对话框中输入所有尺寸数据后,单击【点选插入柱子】按钮,命令行显示:
点取位置或 [转90度(A)/左右翻(S)/上下翻(D)/对齐(F)/改转角(R)/改基点(T)/参考点(G)] <退出> : 退出>
柱子插入时键入定位方式热键,可见图中处于拖动状态的柱子马上发生改变,在合适时给点定位。
在对话框中输入所有尺寸数据后,单击【沿一根轴线布置柱子】按钮,命令行显示:
请选择一轴线 <退出> :选取要标注的轴线; 退出>
在对话框中输入所有尺寸数据后,单击【矩形区域布置】按钮,命令行显示:
第一个角点 <退出> :取区域对角两点框选范围; 退出>
另一个角点 <退出> :给出第二点后在范围内布置柱子 。 退出>
关于浩辰
苏州浩辰软件股份有限公司,国家高新技术企业和双软认定企业,亚太地区最大的CAD软件提供商之一。是全球极少数掌握CAD核心技术的主要软件厂商之一;也是最早形成CAD一体化服务体系、提出协同设计概念及推行整体解决方案的中国CAD软件企业。更多关于浩辰CAD公司及最新产品信息,请访问:http://www.gstarcad.com
更多内容:http://www.gstarcad.com/ilist_1_109.html
下载中心:http://www.gstarcad.com/download_7.htm
结构设计软件
返回版块41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程节能2013之十八:结露设置摘要:浩辰CAD节能软件中结露设置用于计算围护结构是否结露,通过计算室内外温度、围护结构热阻、保温层的厚度及所在的位置,计算出蒸汽压渗透阻。浩辰cad节能软件通过了国家建设部的鉴定,处于国内领先水平。正因为其权威性,我下载下来试用。第一次见到浩辰cad节能软件时候带给我的是惊艳,那种感觉如同突然看到范冰冰正在在自己面前朝你微笑一样的感觉。 正文: 菜单位置:[节能设计] -> [热工设置] -> [结露设置]
只看楼主 我来说两句 抢板凳
