土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:单相功率与三相功率的关系?
请教:单相功率与三相功率的关系?
发布于:2007-09-19 14:59:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教:单相功率与三相功率的关系?
比如:10台单相1KW的空调=10KW,I=10000/220=45A,如果改成三相电,每相接三台,是不是I=15A??
2.100户家庭单相每户6KW,=600KW,如果总开关为三相,是不是按600/3=200KW选??三相变压器按600kw选?200kw选?
其他需要系数同时系数概不考虑~~
敬请赐教!
全部回复(10 )
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    我是引用原文后加???
    2009-06-25 00:58:25
  • cincir
    cincir 板凳
    单相电流=功率/0.22. 三相电流=单相最大一相功率x3x1.7321xcos%%c/0.38
    这个是不是搞错了?
    2009-06-24 19:49:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
跪求!!仪表
变送器是个什么概念?都包括些什么?
