土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下室上方的雨水排水
地下室上方的雨水排水
发布于:2013-10-31 21:18:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
地下室覆土只有500mm,雨水排水是不是只能做明沟了,如果做明沟,是不是道路做明沟就可以了,绿地上的雨水还考虑吗
全部回复(4 )
  • chibo1122
    chibo1122 沙发
    你只考虑道路就好 景观的交给景观来做 他会考虑的 可以考虑下线性排水
    2013-12-27 16:21:27
  • 慕轩爸爸
    慕轩爸爸 板凳
    是不是问题太简单了:L
    2013-12-27 15:24:27
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
室外污水管网管径计算问题
从单体引出10根排出管,与主管道连接并设有10个检查井,那么经过最后一个检查井后的污水管内设计流量应该怎么算啊
